Autor Wątek: Ząbkowanie opon  (Przeczytany 18894 razy)
blackninja
Ząbkowanie opon
« dnia: 11 Kwietnia 2005, 20:49:25 »
Mam nową ave II 2003 i problem z oemowymi oponami Michelin pilot premacy, wyząbkowały mi się samochód ma przebieg 70tyś i zimowki są cichsze goodyeara od letnich misków co robić? Spotkaliście sie z tym?
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:09:15 wysłana przez ayrsen »
serwisSJ
Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2005, 08:07:59 »
Tak, przy tym przebiegu wymieniamy w Ave juz amortyzatory poniewaz to one powoduja ząbkowanie opon.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:09:31 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2005, 16:38:44 »
Po 70k km to chyba w ogóle wymieniamy już opony, nie?
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:09:59 wysłana przez ayrsen »
luke
Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2005, 19:46:32 »
amorki po 70 tys buhaha skad tacy ludzie sie biora  :o ;D ;D
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:10:29 wysłana przez ayrsen »
T.N.
Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2005, 22:20:15 »
Temat ząbkowania tylnych opon to chyba jest bardziej skomplikowana sprawa - skarżą się na to właściciele wielu nowych samochodów, zarówno z zawieszeniem na belce skrętnej, jak i multilink - jeszcze nie wiem, w czym problem, może to kwestia dużej zbieżności tylnych kół (dla poprawienia zachowania tyłu podczas hamowania) i ich sporego pochylenia, może też nowe opony są winne (materiały? - jedno poprawią, co innego spierniczą, albo bieżnik? - dobrze jeździ, ale łatwo ulega ząbkowaniu, a może konstrukcja wewnętrzna opony?). Oczywiście walnięte amorki to klasyczny przypadek, jednak ja na moich oryginałach dojeździłem 190 tys. (chociaż fakt, że nie bujało jeszcze tyłem :) )* i ząbkowania nie miałem na 3 kompletach opon, a po wymianie na nowe (KYB) - pojawiło się, ale tylko w zimówce i tylko po jednej stronie. Z letnimi i starym kompletem zimówek nic się nie działo. Oponiarz w każdym razie twierdzi, że bardzo często widzi lekko schodkujące opony już po kilku-kilkunastu tysiącach przebiegu - różne auta, w różnym wieku, różne gumy.
* swoją drogą ewenement - oryginalne amorki w megance wytrzymały taki dystans i to wcale nieźle, a zaczęły na dobre padać dopiero jak im zrobiłem półroczny crash-test na 3-km drodze dojazdowej do nowego domu. Nieco później poszedł jeden sworzeń kulisty (drugi wciąż działa, mam 249tys. km) i tuleje wahaczy. Końcłwki drążków od nowości nie zmieniane. Za to gumki stabilizatora wytrzymują kilka tysięcy z trudem.
T.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:12:44 wysłana przez ayrsen »
blackninja
z±bkowanie opon
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2005, 23:22:17 »
ZACHARY   dwa komplety?
ZACHARY
z±bkowanie opon
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2005, 00:11:29 »
Cytat: luke
A co w tym dziwnego? Wszystko zależy od tego jak auto jest użytkowane. Można "zabić" amortyzatory znacznie wcześniej niż 70k km.
Cytat: blackninja
Co, dwa komplety? Miałem na myśli opony letnie, chyba że większość wspomnianego przebiegu samochód pokonał na oponach zimowych.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:13:46 wysłana przez ayrsen »
Adasko
Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2005, 11:58:16 »
Z autopsji w firmie - dwa Mondeo kombi i w obydwu wyząbkowane tylne opony.
Ze serwisu - przy jeździe nieobciążonym samochodem zmienne naciski na oponę (wynikające z konstrukcji zawieszenia, ktłre zaprojektowane na komfort, tłumienie drgań, minimalizacja hałasu itp.) w miejscu jej styku z drogą powodują nierównomierne zużycie opon tz. ząbkowanie. Równiez złe ciśnienie w oponach, stan amortyzatorłw , jakość drogi i styl jazdy kierowcy mogą wpływać na nierównomierne zużycie opon.
To sum up - w nowych samochodach zawieszenie zapewnia duży komfort i bezpieczeństwo, ale doprowadza do ząbkowania :(
pozd
Adaśko
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:15:24 wysłana przez ayrsen »
blackninja
Odp: Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2006, 10:11:03 »
Kupiłem teraz nowe letnie :) przy 130tysiach. Dunlop SP9000, wyząbkowały się szybciej od michałów ale jest większa frajda z jazdy, nie trzeba hamować tak jak normalnie przed zakrętami  8)
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 09:15:45 wysłana przez ayrsen »
Horry_Piotter
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2006, 23:02:16 »
A ja się od dwóch tygodni zastanawiam co mi tak koła wyją w Stilo. A fakt, że facio w warsztacie mówił, że lekko wyząbkowane... Przebieg 60 kkm, Dunlop. Dzwięk tak donośny, że umówiłem się na sprawdzenie łożysk. Pozdr.
blackninja
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2006, 10:02:17 »
Opony na 100%, to właśnie od tych ząbków, jak nie masz kierunkowych to pomoże przełożenie tak żeby kręciły sie w druga stronę w czasie jazdy, ten myczek trochę pomoże ale efekt nie zginie.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2006, 10:11:49 »
W większości przypadków za ząbkowanie opon odpowiadają zużyte amortyzatory. Dopompuj powietrza do kół wg instrukcji, zrób test amorkom na trzepaczce i zobaczysz co jest grane. Mi właśnie wylały trzy z czterech, a na przeglądzie około 8tkm temu miały sprawność od 55-68%. Ząbków w zasadzie jeszcze nie ma (no może mają poniżej milimetra, ale jak amorki są całkiem padnięte, ro opony zajeździsz za 20tkm.. Teraz nowe leżą już w bagażniku i czekają na wymianę, to jest i tak tańsze i bezpieczniejsze rozwiązanie niż wymiana opon co dwa lata.
blackninja
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2006, 10:25:44 »
Amory są sprawne , ciśnienie sprawdzone.
giepe
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lipca 2006, 18:43:52 »
czy ktoś z kolegów, którzy cierpią na ząbkowanie opon mógłby zrobić zdjęcie (o ile w ogóle jest szansa zobaczyć to zjawisko na fotografii) takich opon?
Proszę o to tak poznawczo. Próbowałem szukać zdjęć poprzez google -- niestety mimo sporej liczby wypowiedzi mówiących o tym problemie w różnych markach samochodów nigdzie nie natknąłem się na ilustracyjne zdjęcia.
Z góry dziękuję!
Grzesiek
lukrobax
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Października 2006, 10:33:49 »
Jeśli nie zdjęcie, to czy chociaż ktoś mógł by opisać jak wygąda wyząbkowana opona? Na czym dokładnie polega problem?
