Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów?
Strony: [
Wątek: Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów? (Przeczytany 3540 razy)
Milek
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
dnia:
19 Marca 2016, 15:15:24 »
Witam. Chciałbym wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów. Jest to Toyota RAV4 III 2008r z silnikiem 2.4 w benzynie z USA.
Nie chciałbym żeby w warsztacie dolewali mi byle co...
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1798
Odp: Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów?
Odpowiedź #1 dnia:
19 Marca 2016, 17:19:35 »
ATF WS
Milek
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #2 dnia:
19 Marca 2016, 19:35:31 »
Dziękuję. Jeszcze dwa pytania. Czy konieczna przy wymianie oleju jest wymiana także filtra oleju w skrzyni? Jeśli tak to czy wygląda on tak?
http://allegro.pl/filtr-uszczelka-skrzyni-toyota-rav4-rav-usa-06-12-i5690030290.html
Ile litrów oleju wchodzi do skrzyni?
Ostatnia zmiana: 19 Marca 2016, 19:47:34 wysłana przez Milek
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
19 Marca 2016, 20:34:30 »
Jeśli masz skrzynię U250, to jest to zestaw dla Ciebie.
Ilość oleju zależna jest od metody wymiany. Jeśli wymienisz tyle co w misce, to bedzie znimoma ilość , jeśli dynamicznie, czyli cały, to z. 10 ltr. trzeba naszykować.
Milek
Toyot Leżący
Wiadomości: 10
Odpowiedź #4 dnia:
19 Marca 2016, 20:38:30 »
A jak sprawdzić czy to dokładnie moja skrzynia? Przepraszam, ale jestem kompletnie zielony jeśli o to chodzi i dopiero się uczę
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
20 Marca 2016, 00:23:08 »
Jeśli masz gdzieś na karoserii wlepkę z nr Vin, to tam też jest oznaczenie silnika i skrzyni.
Strony: [
Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
