Autor Wątek: witam urwałem dzis szpilke w przednim kole  (Przeczytany 3493 razy)
Offline raf116
  • Wiadomości: 11
« dnia: 22 Marca 2016, 12:26:14 »
witam urwałem dzis szpilke w przednim kole czy ktos podpowie jak ja wymienić pozdrawiam
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
Odp: witam urwałem dzis szpilke w przednim kole
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2016, 21:27:03 »
A tak przy okazji zapytam czy ktoś się orientuje z jaką wartością momentu dokręca się koła ? Dostał mi się przypadkiem klucz dynamometryczny i się bawię  :-)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2016, 21:29:06 »
100-110 - w zależności od źródła.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2016, 22:02:33 »
Oooo ! A to nie za mało aby ? Ja mam jeszcze zimowe ale przy ustawieniu 150 klucz klika zanim nakrętka drgnie. Wymiana była na jesieni w ASO... Hmmm !?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2016, 12:30:18 »
co to znaczy?
co to za klucz i czy był kalibrowany
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2016, 17:14:04 »
A myślisz, że ASO dokręcało ci śruby kluczem dynamometrycznym  :o
Wątpię.
N...ją kluczem pneumatycznym ile wlezie (a na ile mają ustawione to  :cry:)  , jak u każdego gumiarza zresztą.
A śruby pod wpływem ciepła i rdzy dodatkowo się zapiekły więc nie dziw się, że książkowe 100 Nm to za mało na odkręcenie.
Ja kiedyś w trasie jak złapałem gumę, żeby zamienić kapeć na zapas, musiałem stanąć i poskakać na fabrycznym kluczu do kół
(r= ok. 0,3 m x ok. 80 kg x 10 m/s2 = ok. 240 Nm  :shock:)
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2016, 17:15:56 wysłana przez tomery »
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2016, 18:25:56 »
co to znaczy? co to za klucz i czy był kalibrowany
Klucz marki Stahlwille właśnie odebrany z jeszcze ciepłym świadectwem wzorcowania. Przestawiłem go na lewy gwint i maxymalną nastawę czyli 150Nm i nakrętka ani drgnie. No ale dobra piszecie że się zapiekło więc zwykłym kluczem tę nakrętkę "drgnąłem" i dalej to samo  :shock: To by oznaczało, że ktoś doje.....ł te nakrętki bez wyobraźni więc się nie ma co dziwić że szpilki pękają  :o
