Autor Wątek: Problem z kupnem przewodów zapłon  (Przeczytany 2697 razy)
Offline magnet@vp.pl
  • Wiadomości: 44
« dnia: 24 Marca 2016, 11:04:34 »
Witam kupiłem ostatno przewody do mojej cariny 7afe 18 no i świece kopułka pasują a kopułka cewka nie, do cewki musi być końcówka męska z zatrzaskiem a w sklepach takich przewodów niema p
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Problem z kupnem przewodów zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2016, 11:36:07 »
Nie bardzo rozumiem.. Wrzuć fotkę problemu.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2016, 12:25:36 »
Co za przewody kupiłeś? W komplecie musisz mieć pasujący przewód.
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2016, 09:42:27 »
No wasnie tez tak myslalem, ale nie ma, przewod idacy do cewki u mnie jest taki z zatrzaskiem a w kazdym komplecie jest zwykly posiadajacy dwie takie same wtyczki czyli do cwki jest taka sama jak do kopułki
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2016, 13:56:22 »
Do kopulki przecież też jest maska z zatrzaskiem...
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2016, 21:16:42 »
 To jest moj do cewki
a to sa dostepne
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2016, 11:10:08 »
Sprawdzałeś, czy cewka jest taka jak powinna być, może ktoś ją podmienił? Wszędzie widzę przewody takie jak na  ostatniej fotce.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2016, 11:52:13 »
Tez mi sie wydaje, ze cewka nie pochodzi z Cariny. Były chyba ze dwa rodzaje, ale połączenia zawsze takie same.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2016, 12:16:40 »
Cewkę masz JPP a całą resztę UKP. Częsty numer w Carinach, kiedy ktoś nie wiedział, kupił, a potem zamiast kupić właściwe to drutował.
Dokup cewkę.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2016, 12:19:46 »
Już "po ptokach" , w innym wątku napisał, że przerobił przewód od strony cewki.
