Autor Wątek: Felgi do prius II gen  (Przeczytany 4796 razy)
Velmer
« dnia: 29 Marca 2016, 22:44:09 »
Zastanawiam się nad zakupem 17'tak do mojego priusa. Może ktoś ma i podzieli się doświadczeniem ? Warto taki rozmiar zakładać czy nie i lepiej zostać przy 16'tkach ?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: Felgi do prius II gen
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2016, 23:27:05 »
a producent dopuszcza? zobacz na co masz homologacje.
Pamiętaj, że zastosowanie innych grozi problemami z ubezpieczycielami przy mocnych szkodach.
Velmer
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2016, 07:44:20 »
Producent zaleca max 16' tki.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2016, 13:06:08 »
Co nie zmienia faktu, że teoretycznie mieszczą się 17ki z III gen :)
Velmer
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2016, 14:33:52 »
Dlatego się zastanawiam czy warto iść tym torem. Czy zwykle 16'taki.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2016, 15:07:08 »
Velmer - była ostra dyskusja na temat homologacji w wątku aurisa. Poradziłem się nawet prawnika - to że fizycznie coś pasuje, nie oznacza że zgodnie z prawem możesz to zamontować. Jeśli będziesz miał zamontowane koła, o rozmiarze innym, niż przewidział producent w homologacji auta - to przy jakimkolwiek zdarzeniu drogowym, gdzie ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie, możesz mieć problem, jeśli to wychwycą. Były już takie przypadki, gdzie w ogóle nie wypłacono odszkodowania.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Bacaj
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2016, 20:30:51 »
 Zimówki mam na 15'  a letnie na 17' ......  komfort nieporównywalnie lepszy na 15' , wygląd zdecydowanie 17'.
Velmer
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2016, 21:26:24 »
Panowie jakie 16' do prusaka II może jakieś propozycje ? wrzucajcie zdjęcia  :grin:
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2019, 13:46:54 »
Odkopuje trochę wątek ale moje pytanie dotyczy felg do 2 generacji, więc pasuje a nie chcę tworzyć nowego wątku.
Mam możliwość zakupu felg stalowych w następujących wymiarach
6,5Jx16 ET 45 o rozstawie otworów 5x100 , średnica otworu na piastę 54mm
Dwa wymiary są delikatnie inne ale czy stwarza to jakiś problem?
Różni się szerokość jest 6,5J a nie 6J i średnica otworu centrującego jest 54 a nie 54,1
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2020, 13:45:47 »
Jestem posiadaczem Priusa II gen od niedawna. Zamontowane są oryginalne alufelgi Toyoty 15? a opony kwalifikują się do wymiany. Pomyślałem, że to dobry moment żeby zmienić jednocześnie alufelgi i same opony. Z tego co wyżej piszecie wynika, że legalnie można zamontować max 16 cali ?
Chciałbym nieco większe niż 15 cali chociaż te które mam są wyjątkowo ładne ;)
Opony oczywiście planuję całoroczne :)
Czy takie podejdą ?
https://allegro.pl/oferta/oryginalne-felgi-16-5x114-3-toyota-prius-8945799513?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi&ev_adgr=Opony_i_Felgi&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony%7C1539850462%7Cg%7Cm&ev_adgr=%7C64242341692%7C292516681192%7C&utm_term=aud-389724427398:pla-459852387310%7C%7C-%7C-9061068%7C&utm_content=%7Cpla%7Cmc:130778748-p:8945799513%7C&gclid=EAIaIQobChMI94eKl5Ga6QIVVcayCh2yIAqtEAQYASABEgJmiPD_BwE
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2020, 13:48:12 wysłana przez Mis090 »
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2020, 12:09:14 »
Hop hop ? Ktoś wspomoże ? :)
Offline Mis090
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2020, 12:10:29 »
Do usunięcia pomyłka
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2020, 15:48:52 »
w oryginałach masz 5x100 i et45, tu masz minimalnie inne wartości - może ktoś Ci podpowie czy to ma jakieś znaczenie.
Prius 2
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2020, 18:41:41 »
Ktoś wie jaki jest otwór centrujący?
