Autor Wątek: VCR TRC i ABS  (Przeczytany 3630 razy)
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
VCR TRC i ABS
« dnia: 30 Marca 2016, 08:04:18 »
Witam, od rana mam problemy z kontrolkami na desce rozdzielczej, tzn. po przejechaniu kilku kilometrów zapaliły sie kontrolki VCR TRC i ABS. Dodatkowo zauważyłem spadek obrotów nawet po wyłączeniu gazu, auto zachowuje sie jakby miało za chwilę zgasnąć (obroty ok 600). Myślałem że pomoże odlączenie akumulatora ale pomoglo tylko na chwile, po gwałtowniejszym nacisnięciu pedała hamulca znów kontrolki sie zapaliły. Może ktoś coś podpowie lub miał podobny przypadek. ps. wybieram sie do gazownika w celu sprawdzenia falowania obrotów (mozliwa zbyt uboga lub bogata mieszanka) i ewentulane wykrycie tego błędu z ABSem.
Pozdrawiam  :-)
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2016, 10:12:35 »
"Gazownik" nic nie stwierdził, nie ma kodów do ABS, tylko jesli chodzi o gaz, mieszanki itp.  :thumbdown:
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2016, 10:38:45 »
Obstawiam że problem związany jest błędami od abs-u i tam szukał bym przyczyny.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2016, 13:42:13 »
dodam jeszcze że sprawdziłem w terenie ABS i trakcja nie dzialają, okazalo się że jest przepalony bezpiecznik od świateł stopu, wynieniłem na nowy, wcisnąłem pedał hamulca blędy znów sie pokazały, stop nie działa, i nowy bezpiecznik znów przepaliło :(
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2016, 14:51:41 »
... okazalo się że jest przepalony bezpiecznik od świateł stopu, wynieniłem na nowy, wcisnąłem pedał hamulca blędy znów sie pokazały, stop nie działa, i nowy bezpiecznik znów przepaliło :(
To raczej zwarcie w instalacji świateł stopu. Sprawdziłbym lampy, żarówki i newralgiczne miejsca okablowania. W Ave z 2007 tak miałem (nie tylko ja), że po przepaleniu się żarówki stop zapalała się "święta trójca" kontrolek.
Spalanie - Motostat.pl
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2016, 08:23:22 »
Okazało się że winny jest czujnik, czy jak to się nazywa przekaźnik pod pedałem hamulca w momencie naciśnięcia hamulca robił zwarcie i światła stopu nie świeciły i kontrolka ABS-u się włączała   :o
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2016, 09:37:15 »
Podał byś lepiej oznaczenie tego przekaźnika na wszelki wypadek dla innych, może ktoś będzie miał podobny przypadek to łatwiej będzie mu go zlokalizować. Cieszę się że rozwiązałeś swój problem z Versalką.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
Odp: VCR TRC i ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2016, 20:09:39 »
Podam w pon tj. 4 kwietnia jak go odbiore ze sklepu  :song:
