Autor Wątek: Luzują się śruby w kole  (Przeczytany 1267 razy)
Offline Szarley
  • Wiadomości: 8
« dnia: 30 Marca 2016, 21:17:29 »
Witam.
Ostatnio coś zaczęło mi trzeć w lewym przednim kole.
Myślałem,  że to koniec klocków.
Chciałem zobaczyć jak wyglądają i zabrałem się za odkręcanie koła a tu kuku -  3 śruby z 5 można było odkręcić ręką.
Klocki i tarczę sprawdziłem i wszystko ok.
Przykręciłem porządnie koło i trzeszczenie ucichło.  Wszystko po staremu - elegancko.  Dziś wracam z pracy i to samo...
2 śruby luźne -  nie tak jak ostatnio, ale mimo wszystko musiałem je dokręcić...
Czy ktoś z was miał takie cuda?
Felga Alu oryginał Toyota.
Co mnie jeszcze zdziwiło to to,  tarcza hamulcowa jest luźna po odkreceniu koła .
To,  że nie zabezpieczona to chyba w toyotach tak jest,  ale to ze na szpilkach ma luz ze 2-3 mm to też tak ma być?
Help please :)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Luzują się śruby w kole
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2016, 21:49:35 »
Może śruby masz niedopasowane do rodzaju felgi?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2016, 21:57:10 »
To, że tarcza lata sobie na szpilkach nie jest problemem, jest dociągana przez koło i nakrętki. Tak jak Rafels napisał, być może masz złe nakrętki. Jeśli felgi aluminiowe masz toyoty, to nakrętka powinna być płaska z podkładką. Ewentualnie jakiś złośliwiec grasuje :)
