Autor Wątek: Wyciek płynu chłodniczego T25 2.2 d-cat  (Przeczytany 1896 razy)
Offline SIIS
« dnia: 02 Kwietnia 2016, 20:28:11 »
Jako nowy użytkownik witam wszystkich serdecznie.
Samochód jak w temacie: Avensis T25 d-cat 177 km 2006 r. z przebiegiem 235 tys. km. Przeczytałem sporo tematów o uciekającym płynie chłodniczym ale mojego problemu nie znalazłem. Mój płyn ucieka na zewnątrz, wyciek widać gołym okiem. Na początku ledwo zauważalnie, podejrzana była uszczelka pod głowicą ale po miesiącu litr na 2 dni "przelał" osłony pod silnikiem. Kapie nawet na postoju. Ulżyło, że nie uszczelka ale z drugiej strony pojawił się nowy problem - skąd leci? Wjechałem dziś na kanał i zdjąłem osłony. Od dołu, z tyłu silnika widać sporo płynu i kapanie. Dostęp jest trudny ale wygląda na to, że cieknie z miejsca zlokalizowanego pod turbiną a nad czymś co wygląda jak pierwszy tłumik wydechowy. Czy ktoś miał ten problem i mógłby udzielić porady czego szukać? Chyba mialem pecha do mechaników bo kilka rzeczy już mi w samochodzie zepsuli i planuję naprawę we własnym zakresie.
Jeżeli pomyliłem działy, proszę o przeniesienie i wyrozumiałość.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Wyciek płynu chłodniczego T25 2.2 d-cat
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2016, 22:02:50 »
Nie wiem czy to pomoc, ale zawsze coś.
Nie namierzyłeś dokładnie miejsca wycieku - trzeba to zrobić.
,,Masz szczęście". że kapie na postoju więc nie będzie trudno o dokładną lokalizację - może trzeba coś odkręcić, lusterkiem oblukać.
Nie wiem gdzie masz korek spustowy płynu z bloku (bywały właśnie pod kolektorem ssącym) - to byłoby szczęście gdyby ciekło spod niego.
