Autor Wątek: Yaris Ts sruby pod alufelgi OEM  (Przeczytany 1847 razy)
Offline jkb91
  • Wiadomości: 50
« dnia: 05 Kwietnia 2016, 12:13:38 »
Dzisiaj mnie spotkala niemila niespodzianka. Na podmiance opon  dowiedzialem sie, ze mam szpilki z nakretkami i musze zdjac szpilki i zalatwic dluzsze sruby.
Felgi mam oryginalne OEM od yarisa TS. Jakie sruby mi sa potrzebne? Obecnie na stalowkach byly nie dosc ze szpilki to jeszcze za krotkie?
Macie moze podrzucic jakis link jak sie szpile odkreca z piasty? Nigdy tego nie robilem.
Odp: Yaris Ts sruby pod alufelgi OEM
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2016, 19:42:37 »
Chyba jaja sobie robisz ze chcesz wkrecac sruby w piaste.
Fabryczne szpilki powinny wystarczyc jesli masz wlasciwe nakretki.
Offline jkb91
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2016, 21:54:21 »
Gdybym mial fabryczne szpilki to bym nie zadawal pytania. Auto kupilem na stalowkach, szpilki sporo za krotkie. Co masz na mysli z tymi jajami. Mam do wyboru albo sruby albo szpilki z nakretkami. Tak czy siak piaste musze rozmontowac.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2016, 21:57:37 wysłana przez jkb91 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2016, 22:54:57 »
Szpilki z piasty się po prostu wybija lub wyciska, ale zanim zaczniesz kombinować, to kup sobie nakrętki do alufelg takie, jak powinny być skoro felgi są toyotowe.
http://allegro.pl/nakretki-do-oryginalnych-felg-toyota-m12x1-5x37-i5375862758.html
Offline jkb91
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2016, 09:21:50 »
Dzieki za linka tylko, ze zastanawiam sie wlasnie nad kilkoma rzeczami. Zakonczenie nakretki jest na stozku, na stalowkach rowniez jest faza na otworze. Na alufelgach nie ma sfazowania, tak powinno byc w ogole? Podrzucilbys mi moze jeszcze linka do szpilek? Tez nie wiem jakie powinny byc.
Wroce do tego co napisalem wczesniej. Szpilki z nakretkami , a sruby. Z 2 postu moja opcja  srub zostala zmiazdzona ale dlaczego?
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2016, 10:26:29 »
Te nakretki do alu podchodza bez zmiany dlugosci szpilek - przykrecaja sie co najmniej tak gleboko jak te do stalowek.
Kup nakretki i zapomnij o temacie.
Offline jkb91
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2016, 15:26:47 »
Dzieki za pomoc, juz wiem w czym byl problem. Szpilki byly pourywane czy cos takiego i dlatego niektore byly krotsze. Nakretki kupie te z linka.
