Autor Wątek: Wymiana filtra kabinowego  (Przeczytany 6900 razy)
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« dnia: 07 Kwietnia 2016, 21:18:15 »
Przymierzam sie do wymiany filtra kabinowego jak go zamontować strzalka do gory czy w dół i co pokazuje oznacza strzalka na filtrze kierunek wlotu powietrza up czy kierunek montażu ?
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Wymiana filtra kabinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:18:41 »
Strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:57:17 »
strzalka z napisem UP wskazuje sposob montazu filtra (strzałką do góry). Tak jest np. w oryginalnych filtrach toyota.
Strzalka z napisem air flow (różne zamienniki np. filtron ) wskazuje kierunek przeplywu powietrza. Jak nie wiesz jak przeplywa powietrze to np. wkladasz i trzymasz kawalek kartki papieru w miejsce po filtrze i wlaczasz nawiew - widac w którą strone zasysa.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2016, 07:38:43 »
U mnie na filtrze jest tylko data produkcji i strzałka w dół, czyli jak dobrze rozumiem muszę sprawdzić w którą stronę zasysa (kierunek przepływu powietrza) i tak zgodnie ze strzałką zamontować filtr ??
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2016, 07:42:43 »
Kurde ludki, błądzicie w temacie a nikt nie powie jak być powinno.
Sprawa jest jasna ze air flow w C.Verso leci od podszybia przez filtr, wentylator do kanałów czyli krótko mówiąc z góry na dół CZYLI STRZAŁKA W DÓŁ.
Myślę że to powinno wystarczyć - KONIEC ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2016, 07:51:36 »
Dzięki i pozdrawiam  <taniec>
