Autor Wątek: Problem z rozruchem  (Przeczytany 1864 razy)
Offline kris123z
  • Wiadomości: 8
Problem z rozruchem
« dnia: 09 Kwietnia 2016, 17:03:40 »
Posiadam Aurisa 2010 z silnikiem 1.4 d4d. Dzisiaj rano wymieniałem olej oraz filtry i wszystko było OK. Po przejechaniu 50 km" pod domem" samochód już nie odpalił. Rozrusznik chodzi, paliwo jest, na komputerze awarii żadnej nie pokazuje, akumulator ok, a dalej nie pali. Raz zapalił na chwilę lecz po puszczeniu sprzęgła zaraz zgasł. Proszę o jakąś radę  <narka>
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: Problem z rozruchem
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2016, 19:52:45 »
Wymieniałeś filtr paliwa?
Offline kris123z
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2016, 19:42:43 »
Filtr paliwa wymieniony. przejechało się na nowym 20 tys :-(
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2016, 19:59:25 »
Po wymianie filtra pompowałeś ręcznie paliwo czy zapalałeś z kluczyka. Może zapowietrzony układ paliwowy.
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:18:05 »
Offline kris123z
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2016, 16:05:06 »
Wszystko zrobione jak trzeba. Mechanicy na razie bezradni  :-(, nikt nie wiec co może być tego przyczyną. Do serwisu toyoty na razie nie jadę , bo koszta tej naprawy mogą  mnie przerazić  :shock:
Ale jak nic z tym nikt nie poradzi to trzeba będzie go tam zaholować!!!!
Offline b0b3k
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2016, 16:11:48 »
a jakiś EGR/ Przepływomierz?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2016, 16:12:15 »
błędy na kompie są?
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2016, 17:01:34 »
Przecież w pierwszym poście napisał "na komputerze awarii żadnej nie pokazuje".
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2016, 19:30:36 »
nie doczytałem
