Autor Wątek: Filtr powietrza zabrudzony olejem  (Przeczytany 4554 razy)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« dnia: 09 Kwietnia 2016, 17:33:37 »
Dziś podczas wiosennego przeglądu odkryłem że w filtr powietrza jest zabrudzony jakby olejem + było tam troche skroplonej wody na tym oleju.
Ma ktoś jakieś pomysły skąd się wzięło takie zabrudzenie?
ps: próbuje załączyć zdjęcia ale mi nie wychodzi.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2016, 17:49:01 wysłana przez MARECKI1981 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Filtr powietrza zabrudzony olejem
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2016, 18:28:00 »
może odma
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2016, 19:17:58 »
Zrób porządek i obserwuj czy sprawa się powtórzy. Może to jednorazowy "wybryk".
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2016, 20:43:03 »
www.fotosik.pl/zdjecie/9a00a38808e11f8d
Jak ktoś może, niech wklei poprawnie te zdjęcie.
Zastanawiam się czy ten olej może mieć  coś wspólnego z niedogrzaniem silnika, które permanentnie występowało w okresie zimowym.
Link nie działa!
może teraz.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2016, 21:19:21 wysłana przez MARECKI1981 »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2016, 09:38:43 »
Sorry, nie ma co czyścić. Nie wiem czemu, ale zrozumiałem, że masz na myśli zabrudzenie obudowy filtra.
Włożyłbym jakiś filtr po taniości i pojeździł jakiś czas sprawdzając, czy znowu coś "wywali".
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2016, 11:17:16 »
Felicjator ma rację.
Choć należy dodać, że - jeśli Twój słuch jest lepszy niż przeciętnie - jak włożysz filtr "po taniości", to akurat w wielu Toyotach jest tak, że... będziesz narzekał na hałas! A niektóre filtry np. renomowany Knecht... nie wchodzą.
Te natomiast, które wchodzą, niektóre  nie mają jakby "uszczelnienia" na bocznej powierzchni, rancie i wrażenie jest takie - przy dobrym słuchu - jakby był dziurawy tłumik. Ogólnie jest dużo głośniej.
Sprawdzone przeze mnie dobre filtry to: Oryginał albo Filtron.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2016, 11:35:58 »
Kupię filtrona i będę regularnie kontrolował, mama nadzieje że to jednorazowy wybryk.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2016, 13:11:53 »
A jak wygląda obudowa (wlot do silnika) od strony gdzie był brudny filtr? Umazana jest cała czy czysto?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2016, 11:50:13 »
Nie mam teraz auta pod ręką, ale wydaje mi się że nie było śladów oleju na obudowie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2016, 13:30:07 »
jak nie było to... dziwne.
Bo jeśli faktycznie filtr ubrudzony, a "droga prowadząca" do jego ubrudzenia czysta, to by mogło wyglądać, że... warsztat ubrudził filtr przed założeniem. :o :shock:
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2016, 15:11:20 »
Obejrzę dokładnie jak będe miał auto pod ręką, warsztat nie mógł ubrudzić bo takie rzeczy sam robię   <kucharz>
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2016, 11:43:10 »
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwietnia 2016, 14:59:17 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2016, 17:42:34 »
12229-21010
TIIDA '09
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2016, 17:58:50 »
12229-21010
ale filtr jest ubrudzony z drugiej strony  :o
