Autor Wątek: Co to jest i do czego służy(brak instrukcji) Auris 2011.  (Przeczytany 4371 razy)
Offline TspawaczT
« dnia: 12 Kwietnia 2016, 11:41:29 »
Cześć!
Nie tak dawno kupiłem Toyota Auris 2011 i mam pod stacyjką po lewej stronie biały przycisk, który po wciśnięciu miga na czerwono, Dałbym zdjęcie ale na Boga niech mnie ktoś oświeci jak dodać zdjęcie w wątku. Ten przycisk jest umieszczony obok po prawej przycisku sterowania lusterkami.
Odp: Co to jest i do czego służy(brak instrukcji) Auris 2011.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2016, 12:01:48 »
Chyba bez zdiecia nie ma szans pomoc z takim opisem.
Wrzuc na jkis hosting (np. imgur) i wklej link
Offline god107
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2016, 12:14:39 »
To może być do awaryjnego odblokowywania autoalarmu np.
Offline TspawaczT
Offline adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2016, 12:42:30 »
to jest przycisk kodowania zamontowanego autoalarmu, pokazuje również próby włamania świeceniem lampki (miganiem) w zależności jaki czujnik został naruszony
wciskanie w odpowiedniej kolejności ( tzn. stosując dłuższe lub krótsze przerwy po wciśnięciu przycisku) powoduje zmianę PIN-u do wyłączenia lub włączenia alarmu (tzw. tryb serwisowy) ale jak to zrobić to musisz mieć instrukcję od niego, bo w różnych ASO montowali autoalarmy rożnych producentów. Bez instrukcji obsługi lepiej się nie bawić wciskaniem bo przypadkowo można zmienić PIN i wyłączyć alarm na stałe a bez PIN-u nie uaktywnisz go.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2016, 13:13:16 wysłana przez adamuno »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2016, 12:43:04 »
dioda alarmu, która informuje np, o tym że alarm był wzbudzony, wciśnięcie może służyć do programowania alarmu itp...
Offline TspawaczT
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2016, 12:47:38 »
Ah, czyli jak to wcisnę, to np: po ruszeniu za klamkę będzie migać wolno, jak wybije szybę to mocno lub zacznie wyć alarm. Dziękuję bardzo!
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2016, 15:59:46 »
Możliwe, na pewno nie jest to seryjne wyposażenie.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2016, 19:52:58 »
Może nie jest to seryjne, ale montowane w aso, ja mam identyczny.
