Autor Wątek: Płyn chłodniczy  (Przeczytany 3123 razy)
Offline kris123z
  • Wiadomości: 8
Płyn chłodniczy
« dnia: 13 Kwietnia 2016, 19:46:28 »
Chciałbym przy przebiegu 80 tys. wymienić płyn chłodniczy. Jaki najlepiej kupić? Orginał z toyoty czy może jakiś zamiennik?
Jakich kosztów mogę się spodziewać przy zakupie? Czy wymiana tego płynu jest bezproblemowa?
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2016, 19:48:30 wysłana przez kris123z »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:14:41 »
A po co ???????
Coś "się dzieje" ?
Jest taka potrzeba czy masz nadmiar $$ i chcesz mieć lepsze samopoczucie ?
Przecież płyn chłodniczy to rzecz której nie wymienia się nigdy (jak nie wymieniałeś chłodnicy , nie masz ubytków , itp. to nie ma takiej potrzeby).
Np. ostatnio u mnie pan sprawdzał i w Aurisie też z 2010 roku mam temperaturę krzepnięcia płynu -40*C od nowości.
To po co to ruszać ?
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:44:50 »
Co to znaczy, że nigdy się nie wymienia? Toyotowski płyn chłodniczy longlife wymienia się co 160 tys km bądź 5 lat z tego co pisze na naklejce pod maską.
Thing
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2016, 08:20:41 »
Tomery. Ja to się nie wymienia ? A jeździłeś na przeglądy gwarancyjne ? Wymienia się wymienia.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2016, 14:56:36 »
Oczywiście , i nadal jeżdżę i z tego co kojarzę nie wymieniali mi nigdy.
Jeżeli mój 6-cio letni płyn ma temperaturę krzepnięcia -40*C , czyli ma właściwości jak nowy to po co go ruszać ?
I to miałem na myśli pisząc, że płynu się nie wymienia :)
Offline kris123z
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2016, 15:57:18 »
Dzięki za porady, ale jeden z was ma rację tj. płyn trzeba i należy wymieniać. A ja dalej na moje pytanie nie mam żadnej odpowiedzi :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2016, 16:06:56 »
jeśli jesteś pierwszym właścicielem od nowości to nic nie ruszaj
my nie prowadzimy sprzedaży :-)
bezproblemowa
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2016, 18:03:35 »
bo krzepniecie to nie wszystko - inhibitory korozji, stabilizatory, środki antywapienne oraz neutralizujące jony wszytko sie zużywa.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2020, 21:15:22 »
Witam.
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego. Zakupiłem różowy, super long life od Toyoty. Mam kilka pytań odnośnie samej wymiany.
- czy zalewamy świeży płyn przez zbiorniczek wyrównawczy (nie mogę zlokalizować korka wlewu w chłodnicy)?
- jak wygląda procedura odpowietrzania?
Auris, 2014, 1,6
Z góry dziękuję za słowo wsparcia.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2020, 13:40:48 »
Może to nie jest zły pomysł, mimo że Toyota zaleca wymianę płynu dopiero po przebiegu 150 tys. Z płynem chłodniczym to jest tak, jak np. z olejem, że wcześniejsza wymiana nigdy nie zaszkodzi, a pomóc zawsze może. U toyoty wymiana filtra powietrza jest dopiero po czterech latach, a ja wymieniłem filtr po dwóch latach, bo był brudny i ciemny od spodu. Z płynem chłodniczym może być tak samo, że te 150 tys. do wymiany to jest czas za bardzo przeciągnięty. Tak że wymieniaj ten płyn, jeśli uważasz, że tak trzeba   :good:
Przesadziłeś tomery. Warto ten płyn wymienić po jakimś dłuższym okresie, bo traci on swoje właściwości, niekoniecznie temp. krzepnięcia. Podobnie jest z olejem przekładniowym, którego rzekomo się nie wymienia, a dobrze wiadomo, że warto i trzeba go wymienić po kilku latach /6 - 8 lat max, ale nie wcześniej, jak 5 lat/
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2020, 14:28:37 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2020, 22:28:51 »
Zawsze płyn lało się do zbiorniczka wyrównawczego, nie pamiętam, żeby było inaczej, więc w Toyocie musi być tak samo, bo gdzie indziej nie wlejesz, bo nie ma dziury na to ;)
