Autor Wątek: Duże spalanie i mocne kopcenie przy ruszaniu  (Przeczytany 2559 razy)
Offline Szymon1076
« dnia: 14 Kwietnia 2016, 17:47:50 »
Mam mały problem mianowicie posiadam avensis 2.2 d-cat, przy ruszaniu średnia spalania pokazuje mi nawet do 60l i bardzo kopci siwym dymem ,  to samo dzieje mi się przy szybkim dodaniu gazu.
Wczoraj wymienilem wszystkie filtry olej ale nic nie pomogło. Jak myślicie co to może być dpf zapchany czy problem ze wtryskami. Ostatnio zauważyłem tez ze jak jadę na 3 ze stałymi obrotami około 2000 to co 7 sekund wzrasta spalanie i puszcza chmurę dymu. Proszę o wasze opinie co to może być.
Offline szczupak999
Odp: Duże spalanie i mocne kopcenie przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2016, 21:03:50 »
Witaj !!!
Walczę z podobnym problemem. Na moje oko to zapycha się już filtr cząstek stałych (DPF). Najlepiej na początek rozgrzej porządnie samochód i wyjedź gdzieś na trasę. Ustaw na tempomacie tak by silnik miał 3000 obrotów na 3-cim biegu i tak przejedź się około 25 km. Powinien się wypalić.
Pozdrawiam. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania o pisz ja ten tem już wałkuję dwa tygodnie.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2016, 12:25:37 »
Chłopaki nie chce was straszyć, ale chyba dobrze wiecie, że ten silnik ma wadę konstrukcyjną (wypalenie bloku silnika). Pomaga szlifowanie bloku lub wymiana silnika bloku.... Siwy dym może też być spowodowany lejącymi wtryskiwaczami. Wyciągajcie wtryski i do sprawdzenia. Nie polecam regenerować tylko kupić nowe. Przerabiałem regenerowane (niby autoryzacja denso) i  po kolejnych 70tys. wtryski znowu zaczęły lać a na starych przejechałem 250tkm
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2016, 12:33:01 wysłana przez iko01 »
Offline toyomata
    • Filmy ślubne Poznań
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2016, 21:46:32 »
Witam, ja też mam podobny problem i właśnie chciałem zasięgnąć opinii - czy regenerowane w tym przypadku to naprawdę strata pieniędzy czy są może jakieś polecane opcje?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2016, 10:48:02 »
Kolego ja wtryski zakupiłem u Raszki w Bydgoszczy, ale tak jak mowie polecam sprawdzić u niego te stare i kupić nowe jak coś. Jaj potrzebujesz kontakt to wbij w gogle raszka Bydgoszcz znajdziesz na pewno .
