Autor Wątek: Nie działa nadmuch na pierwszym biegu. Yaris 2000r  (Przeczytany 993 razy)
Offline Smerfik1822
« dnia: 19 Kwietnia 2016, 20:40:34 »
Dziwna sprawa. Nie działa nadmuch na pierwszym biegu. Zaraz wszystko opisze.Toyota posiada klime. Sprwadziłem juz kilka rzeczy:
- opornica.. jest sprawna. sprawdzona w mlodszej toyocie. zamontowana i nadmuch działa na wszystkich biegach. Ta z mlodszej zamontowana do starszej nic nie daje. Nadmuch nadal nie działa na pierwszym biegu.
-czy dochodzi napięcie.  jest sprawdzone i dochodzi. Odłaczymem wtyczke od dmuchawy i podłączylem miernik. Na wszystkich biegach łacznie z pierwszym jest napięcie 12v.
- zamiast silnika dmuchawy podłaczylem żarówke.  I ku mojemu zdziwieniu zarówka świeci na wszystkich biegach. Jedynie na pierwszym tylko się delikatnie żarzy.  Tj. miedzy pierwszym a drugim biegiem jest duża różnica w swieceniu. na pierwszym sie delikatnie żarzy a na drugim i pozostalym swieci z różną mocą.
- zauważyłem również ze na właczonej klimatyzacji i po włączeniu nadmuchu na piewrszy bieg nadmuch przestaje działać i zaczyna sie żarzyć żarówka w przycisku od załączania klimatyzacji.
Na pozostałych biegach świeci normalnie.
- zauważyłem również że po odłaczeniu silnika nadmuchu i po właczeniu klimatyzacji i nadmuchu na pierwszy bieg zaczyna łapać i puszczać elektrosprzęgło przy sprężarce klimatyzacji.
Tak więc.  Teoretycznie na pierwszym biegu dochodzi napięcie 12v tylko natężenie prądu jest zbyt słabe.  Co może być tego powodem? Jakieś pomysły? Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem. Proszę o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2016, 20:46:40 wysłana przez Smerfik1822 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Nie działa nadmuch na pierwszym biegu. Yaris 2000r
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2016, 01:08:10 »
Przełącznik obrotów (upalony styk biegu 1)?
Offline jordanekm
  • Samochód:: Yaris P1
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2024, 04:55:11 »
Dzień dobry. Co w końcu było bo mam ten sam problem. Proszę o pomoc.
