Autor Wątek: Drgania silnika 1.4 benzyna na biegu jałowym  (Przeczytany 3771 razy)
Offline Zyklon
  • Wiadomości: 10
« dnia: 25 Kwietnia 2016, 13:08:57 »
Dzień dobry wszystkim
Kilometry lecą (aktulanie 110k km) więc i pojawiają się kolejne problemy przy Aurisie. W tym tygodniu zauważyłem nową przypadłość. Silnik po rozgrzaniu na biegu jałowym wpada w drgania (obroty są "stabilne" nie falują) które przenoszą się na kabinę i kierownicę. Oczywiście są dość delikatne ale zauważalne (ala kubek wody w Parku Jurajskim :D) i dla laika takiego jak ja są dość niepokojące. Na silniku zimnym bądź zwiększonych obrotach przypadłość ta ustaje. Jak domyślam się ma to związek z obrotami. Na forum trafiłem tylko na takie problemy przy Corollach ale jasnych odpowiedź jakby brak. Od niesprawdzonych porad o wymianie poduszek silnika po "ten typ tak ma".
Za wszelkie porady/uwagi będę wdzięczny.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Drgania silnika 1.4 benzyna na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2016, 18:50:16 »
Koło dwumasowe?
Offline kornik1981
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2016, 19:08:33 »
Jakie masz przy tym obroty? Nie są niższe niż zwykle?
Koło dwumasowe?
W benzynie???
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2016, 20:47:29 »
Cytat: Rafels w Dzisiaj o 18:50:16Koło dwumasowe?
W benzynie???
Też już bywa.
Ale w tej z pewnością nie  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2016, 20:49:01 wysłana przez tomery »
Offline Zyklon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2016, 20:58:14 »
Obroty normalne - takie jak zwykle o ile jestem w stanie stwierdzic.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:32:26 »
Heh, skupiłem się na objawach... bo pasują ;)
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2016, 13:02:27 »
W 1,4 vvt-i lubiły zużywać się sondy lambda (niekoniecznie musi być wyświetlany błąd), zwiększało się spalanie bądź nierówno pracowały.
Offline BeReK9
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2016, 09:36:46 »
Kiedy świece wymienialeś?
Miałem w poprzednim aucie ( Fiesta mk7 1.4 benzyna)  takie objawy... Wymieniłem i po problemie :-)
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2016, 14:23:03 »
napisz jeszcze, że mają być oryginalne jak pisałeś na innym forum :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2016, 14:43:30 »
Kilometry lecą (aktulanie 110k km) więc i pojawiają się kolejne problemy przy Aurisie. W tym tygodniu zauważyłem nową przypadłość. Silnik po rozgrzaniu na biegu jałowym wpada w drgania (obroty są "stabilne" nie falują) które przenoszą się na kabinę i kierownicę. Oczywiście są dość delikatne ale zauważalne (ala kubek wody w Parku Jurajskim :D) i dla laika takiego jak ja są dość niepokojące. [ciach]
Czy był w ostatnim czasie restartowany ECU (odłączany akumulator)?
Obi
Offline BeReK9
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Maja 2016, 18:03:04 »
Niby na którym forum? Chyba coś pokręciłeś....
