Autor Wątek: [T27 2016] Jak skasowac liczniki przebiegu dziennego?  (Przeczytany 22190 razy)
Offline Lux10
  • Wiadomości: 19
« dnia: 27 Kwietnia 2016, 07:53:27 »
Nie wiem jak wyzerować liczniki przebiegu kilometrów TripA i TripB w modelu 2015FL. Naciskanie (przytrzymywanie, stukanie) przycisku na kierownicy oznaczonego kropką, powoduje wyzerowanie wyłącznie informacji o średnim zużyciu paliwa, liczniki kilometrów (te oznaczone TriapA i TripB...) liczą dalej w najlepsze. To co do tej pory znalazłem w necie, a więc przytrzymanie ww. przycisku przez 2 sekundy, albo konieczność załączenia i wyłączenia silnika, albo konieczność włączenia świateł pozycyjnych nie przynoszą spodziewanego efektu.
Aha, przy okazji - jak całkowicie wyłączyc ekran multimediów - ten 7 calowy, albo chociaż jak po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej wyjść z trybu dzwonienia a nie wchodzic w inny?
Z góry dzięki
Offline Lux10
  • Wiadomości: 19
Odp: [T27 2016] Jak skasowac liczniki przebiegu dziennego?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2016, 14:36:56 »
Witam, śpieszę donieść, że sposób kasowania liczników kilometrów ustawianych przez kierowcę a oznaczonych symbolami TripA i TripB w modelu T27/2015FL istnieje ;-) i jest banalnie prosty. Należy je zerować nie podpowiadanym na wyświetlaczu przyciskiem z kropką, a przytrzymać wciśnięty przycisk "Trip". Kasowany jest ten wtedy licznik którego stan jest akurat wyświetlany. Pytanie jak te liczniki skasować zadałem na dwóch forach polskich i dwóch zagranicznych, - pozostały do tej pory bez odpowiedzi. Skąd w takim razie ten sposób? To proste - z instrukcji obsługi samochodu  :-), ALE nie tej papierowej, którą dostaje się z autem, ale tej bardziej obszernej (ca 650 stron), znajdującej się na portalu Toyoty. To byłoby na tyle.
Co do możliwości gaszenia - wyłączania ekranu multimediów oraz wyłączenia (po użyciu), jego funkcji dalej szukam. Chyba założę osobny wątek, bo to dość skomplikowane.
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2016, 22:48:06 »
Wyłączenie ekranu jest również proste, chociaż mogłoby być lepiej :)
Klikasz "Setup" po prawej stronie, potem na ekranie "Wyświetlacz" i "Wyłącz ekran". Od tej chwili będzie się włączał na chwilę przy jakichś zmianach, na przykład głośniej/ciszej, a potem znów przygaśnie.
 Ja się przesiadałem z pierwszej T27 i zerowanie liczników było to intuicyjne, ale wiadomo, że można być przyzwyczajonym do czegoś innego.
