Projekt kamera w lusterku uważam za zakończony
Tak na przyszłość - nie kupujcie transmiterów bezprzewodowych. Obraz jest świetny i praktycznie bez zakłóceń, ale kolejny element do zepsucia się.
U mnie coś z nim jest nie tak i nawet jak transmiter nie nadaje (brak prądu) to odbiornik co chwile próbował włączyć ekran w lusterku. Zauważyłem to dopiero wieczorem, jak było już ciemno. Eliminacja prosta - wypięcie elementów bezprzewodowych i zastosowanie oryginalnego kabla Video który ma w sobie wbudowany kabelek do zasilania lusterka.
Przewód poprowadziłem z prawej strony klapy (tak jak zasilanie), potem za plastikami bagażnika. Zdjąłem roletę pod którą jest śrubka na + i odkręciłem dolne mocowanie do haków w bagażniku (klucz 10). zdjąłem w okolicach zamka drzwi pasażera uszczelkę i widziałem dziurę od strony bagażnika. Nie miałem żadnych drutów sztywnych. Poradziłem sobie złączonymi trytytkami. Patent baaardzo dobry.
Następnie kabel poszedł pod plastikami w progach. Wyjęcie banalne - wystarczy szarpnąć. Tylny plastik ma 2 spinki plastikowe które zostały mi w podwoziu. Wyjąłem, wsadziłem w plastik i potem montaż był prosty. Z przodu ten plastik trzyma się tylko na takich metalowych klamrach, które zatrzaskują się o rant progu. Szarpnięcie wypina go z mocowań. Montaż: przyłożyć i przyłożyć pięścią
Potem kabel to już przy słupku do góry pod uszczelką drzwi, w podsufitkę i włala.
Kamera rzeczywiście nie ma tych 170 stopni na pewno. Zamocowałem ją między otwieraniem klapy a (patrząc na tył samochodu) prawą lampką oświetlenia. Wiertło załączone do kamery jest ciut za małe. trzeba było nożykiem troszkę podłubać. Bardzo ciężko jest prawidłowo ustawić kamerę tak aby było fajnie. Dodatkowo obkleiłem ją bezbarwnym silikonem.
To co widzę w lusterku to: tabl. rejestracyjna (kawałeczek), hak, rant zderzaka (z lewej praktycznie cały, z prawej ciut mniej niż cały.
Trzeba oko przyzwyczaić, ale ogólnie jest fajnie.
Ekran w słońcu dość słabo widoczny, ale może to kwestia jego regulacji (jasność, kontrast....).
Ogólnie zabawa warta grzechu.
