Autor Wątek: Montaż beprzewodowy kamery cofania  (Przeczytany 8265 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: Montaż beprzewodowy kamery cofania
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2016, 06:47:19 »
Wcale się nie dziwię ale ja takiego problemy nie mam bo ma zwykle lusterko ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Maja 2016, 09:33:15 »
Projekt kamera w lusterku uważam za zakończony ;).
Tak na przyszłość - nie kupujcie transmiterów bezprzewodowych. Obraz jest świetny i praktycznie bez zakłóceń, ale kolejny element do zepsucia się.
U mnie coś z nim jest nie tak i nawet jak transmiter nie nadaje (brak prądu) to odbiornik co chwile próbował włączyć ekran w lusterku. Zauważyłem to dopiero wieczorem, jak było już ciemno. Eliminacja prosta - wypięcie elementów bezprzewodowych i zastosowanie oryginalnego kabla Video który ma w sobie wbudowany kabelek do zasilania lusterka.
Przewód poprowadziłem z prawej strony klapy (tak jak zasilanie), potem za plastikami bagażnika. Zdjąłem roletę pod którą jest śrubka na + i odkręciłem dolne mocowanie do haków w bagażniku (klucz 10). zdjąłem w okolicach zamka drzwi pasażera uszczelkę i widziałem dziurę od strony bagażnika. Nie miałem żadnych drutów sztywnych. Poradziłem sobie złączonymi trytytkami. Patent baaardzo dobry.
Następnie kabel poszedł pod plastikami w progach. Wyjęcie banalne - wystarczy szarpnąć. Tylny plastik ma 2 spinki plastikowe które zostały mi w podwoziu. Wyjąłem, wsadziłem w plastik i potem montaż był prosty. Z przodu ten plastik trzyma się tylko na takich metalowych klamrach, które zatrzaskują się o rant progu. Szarpnięcie wypina go z mocowań. Montaż: przyłożyć i przyłożyć pięścią ;).
Potem kabel to już przy słupku do góry pod uszczelką drzwi, w podsufitkę i włala.
Kamera rzeczywiście nie ma tych 170 stopni na pewno. Zamocowałem ją między otwieraniem klapy a (patrząc na tył samochodu) prawą lampką oświetlenia. Wiertło załączone do kamery jest ciut za małe. trzeba było nożykiem troszkę podłubać. Bardzo ciężko jest prawidłowo ustawić kamerę tak aby było fajnie. Dodatkowo obkleiłem ją bezbarwnym silikonem.
To co widzę w lusterku to: tabl. rejestracyjna (kawałeczek), hak, rant zderzaka (z lewej praktycznie cały, z prawej ciut mniej niż cały.
Trzeba oko przyzwyczaić, ale ogólnie jest fajnie.
Ekran w słońcu dość słabo widoczny, ale może to kwestia jego regulacji (jasność, kontrast....).
Ogólnie zabawa warta grzechu.
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maja 2016, 10:04:37 »
Gratuluję sukcesu projektu;) Potwierdziło się to, co słyszałem, że transmitery to niepotrzebny wydatek i nie ma to jak kabel;)
Podeślij w wolnej chwili jakieś zdjęcia - najbardziej mnie interesuje co widać z kamery zamontowanej w takim miejscu.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Maja 2016, 10:22:06 »
Oki. Zdjęcia zrobię wieczorem wtedy będzie lepiej widać sam ekran.
Same transmitery to świetna sprawa, tyle tylko że może chińska wada mojego odbiornika, że próbował łapać jakiś sygnał i pstrykał ekranem jak stroboskopem (no może przesadzam, ale ekran w taki sposób bardzo przeszkadza - głównie nocą).
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Maja 2016, 20:08:35 »
Nie mogę edytować poprzedniego postu więc piszę. Poniżej fotki instalacji.
https://drive.google.com/file/d/0B8p_v54xu93UN3M5ZzhESTRqTnM/view?usp=sharing
i kamera:
https://drive.google.com/file/d/0B8p_v54xu93UQ1AwVDlpcUlBb3c/view?usp=sharing
Kamera troszkę brudna bo jak ją posmarowałem silikonem to zapewne piasek się posklejał. Ale przy tych temperaturach (+25-27) to ten silikon jest bardzo miękki.
Fakt jest taki, że przy zamkniętej klapie kamery nie widać w ogóle.
Pozdrawiam - TOmcio
