Autor Wątek: Rav 4 2.0 2004 automat spalanie  (Przeczytany 7134 razy)
Offline iwostar
  • Wiadomości: 103
Odp: Rav 4 2.0 2004 automat spalanie
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Kwietnia 2016, 20:04:29 »
Moja Rav4 III Long. 2.0 automat pali średnio 9 l, mierzone na stacji do korka. Na trasie da się zejść do 7 l. Przy minimalnym obciążeniu i obrotach możliwe jest zejście poniżej 7 l.
TOYOTA RAV4 III Long & TOYOTA COROLLA IX
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Kwietnia 2016, 20:28:33 »
Marcin ile tej benzynki może spalić więcej odpalam i zaraz jadę przy 20*temp czyli po ok 1 km przełącza na gaz. Ale fakt faktem że mało gadziny nie palą. Ale 18 l to 3l silniki tyle spalają
Sam napisałeś: robisz 8km z czego 1km na Pb. Czyli 1/8.
16 gazu i 2Pb na setkę. Jest 18 ?
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Kwietnia 2016, 21:19:53 »
Wiesz ty masz rav4 III,  ja mam wcześniejsza wersje auta i te moje silniki więcej piją.
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTE przy użyciu Tapatalka
Ps. W sumie to właśnie mnie interesuje czy powinienem się wogule tym przejmować czy po prostu przyjąć ze wszystko jest w normie i wogule o tym nie myśleć. A jak podaje do mechanika to jak mi zacznie mówić co tam nie trza zrobić to mogę zapłacić krocie a nic może się nie zmienić.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 21:39:18 wysłana przez igoor1983 »
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Kwietnia 2016, 08:19:15 »
Marcin ile tej benzynki mo�e spali� wi�cej odpalam i zaraz jad� przy 20*temp czyli po ok 1 km prze��cza na gaz. Ale fakt faktem �e ma�o gadziny nie pal�. Ale 18 l to 3l silniki tyle spalaj�
Sam napisa�e�: robisz 8km z czego 1km na Pb. Czyli 1/8. 16 gazu i 2Pb na setk�. Jest 18 ?
Licz�c Twoim sposobem to rzeczywi�cie 16+2=18
Tyle �e Igora auto spala 18 l samej benzyny a moje 16l ale gazu 2l benzyny.
igoor1983 je�eli akceptujesz takie spalanie a chcesz obni�y� koszty proponuje za�o�y� instalację� LPG
W tej chwili 100 km kosztuje Ci�
18X 4,04 BP =72,22 z�
cho�by spala� Ci 20l LPG
20X1,55 =31,00 zl
72,22 -31,oo =41,22 z� taniej /100 km
Dobrej jako�ci instalacja kosztuje 3000 z� to po ok. 8000 km instalacja Si� zwraca. Jak by nie liczy� wyjdzie na +
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2016, 08:22:59 wysłana przez zbyh »
Offline wojciech333
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Kwietnia 2016, 11:18:17 »
Ja uwzględniłbym oprócz Lpg. także Pb.na rozruch.Czyli średnio 43zł.każde 100km.bo na rozruch też trzeba Pb.Jeśli myślisz pojeździć tym autem dłużej warto zainwestować w instalację.Twoja sprawa.Pozdrawiam.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Kwietnia 2016, 15:06:33 »
No właśnie juz wcześniej gdzieś.to pisałem LPG w tym aucie to dla mnie kompletna porażka. Po pierwsze dochodzi co jakiś czas jakąś regulacja zaworów, a to znaczy ze te silniki po prostu gazu nie lubią i napewno zmniejsza jego żywotność a planuje tym autem długo pojeździć. Po drugie po wsadzeniu butli kompletnie się pieprzy pakownosc tego auta, tera składam siedzenia i mam mini busy i mogę coś przenieść. Stać mnie na paliwo a szczególnie ze mało jeżdżę to mogę zaakceptować nawet 18l w mieście. Ale po prostu boje się ze jak jest za duże spalanie to coś się wkoncu zacznie w tym silniku pieprzyc. W sumie napisałem ten wątek tylko po to by się dowiedzieć czy to spalanie jest w normie i te auta tak mają czy mam się martwić.ze coś jest nie tak
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Kwietnia 2016, 15:28:53 »
To ja Ci powtórzę:  w warunkach, które podałeś (3km w jedną stronę), taka Ravka z automatem ma prawo tyle palić.
Jeśli chcesz szukać cudów, to weź kogoś z testerem, czy Techstreamem, sprawdźcie czasy wtrysków, wskazania sond, przepływkę i jeśli nie będzie nic niepokojącego, to odpuść.
Opcja nr 2: zatankuj do pełna, wyjedź na autostradę, zrób ze 200-300km ze stałą prędkością, powiedzmy 90-100km/h i zatankuj ponownie do pełna na tej samej stacji. Jeśli dalej będzie spalać 18, to zacznij szukać przyczyny.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Kwietnia 2016, 17:44:46 »
Opcje nr 2 robiłem,  w trasie pali 9-10 tak więc chyba w normie
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Maja 2016, 09:34:45 »
Ok trochę czasu minęło i dalej coś tam testowalem trasa 9l wiec ok ale miasto 18 l i to nawet teraz jak jest ciepło tak więc napewno jest coś nie tak. A najdziwniejsze jest to ze średnie spalanie na kompie nawet pokazuje mi 17,5 wiec napewno za dużo bo nikomu tyle nie pokazuje. Rozmawiałem z ludźmi którzy maja nawet taka sama rav4 2004 rok automat i średnie spalanie w trasie to 8 w mieście max13 l. No nic oddam do mechanika niech szuka - nie.mam pomyslow
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Maja 2016, 22:25:36 »
Ok i znów testy. Wymieniałem sondę lambda i po wymianie odpialem kleme od akumulatora na ok 20sek. Gdzieś wyczytałem ze to za.mało żeby się komp zrestartowal i parę dni temu odpialem kleme na cala noc. Zalalem do pełna i jeździłem przez parę dni tylko po mieście po przejechaniu 100 km teraz pojechałem zatankować i o dziwo tylko 13litrow tak więc myślę że to jest normalne spalanie. Komputer pokazał średnie spalanie 11litrow przy średniej prędkości 23km/h. Myślę że wszystko już jest jak najbardziej ok ale cholera powiedzcie czy to możliwe ze po wymianie sondy dalej palił jak smok i dopiero jak go zrestartowalem porządnie to pali normalnie? Uff jednak nie muszę jechać do mechanika
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Maja 2016, 16:32:31 »
Pisałem Ci o tym na samym początku
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2016, 16:37:30 wysłana przez zbyh »
