Autor Wątek: Rav 4 2.0 2004 automat spalanie  (Przeczytany 7133 razy)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:16:20 »
Witam moja ravka pali w mieście ok 18l. Benzyny - chyba mimo automatu trochę za dużo. Wymieniłem sondę lambda bo wyskoczył błąd na kompie, ale spalanie dalej się nie.zmieniło. Napiszcie proszę ile pala wasze ravki. I od czego zacząć - pewnie analiza spalin.
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTE przy użyciu Tapatalka
 W sumie po kupnie nie ruszyłem filtra paliwa bo.... Nie wiem gdzie jest i jak wygląda :) podpowiedzieć?
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 14:19:26 wysłana przez igoor1983 »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Rav 4 2.0 2004 automat spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:20:37 »
Na jakich odcinkach masz takie spalanie? Czy auto na chwile obecną nie wyrzuca jakichś błędów?
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:25:50 »
Żadnych błędów nie ma. Odcinki krótkie parę kilometrów - same miasto, wiec często na zimnym silniku. W trasie wychodzi 9-10 wiec chyba dość normalnie zważywszy że to automat
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:31:57 »
No to mamy odpowiedź :)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:50:08 »
No ale to faktycznie auto tak ma prawo palić? Jak to się ma do tych raportów ludzi którzy piszą ze im pali 12. Dalej nie wiem, wg kompa spalanie mam 12 wiec biorąc po uwagę ze wszystkie kompy ponoć się mylą o ok 1litr to 13 to jak najbardziej mieścił bym się w normie. Musze na zagrzanym silniku kiedyś przejechać 100 po mieście by sprawdzic
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:13:31 »
Tylko Ci ludzie pewnie robią nieco więcej niż kilka kilometrów na nierozgrzanym motorze i nie mają dodatkowo automatu.
Rozbieżność między komputerowym 12 a realnym 18 jest faktycznie spora. Jeśli auto nie daje Ci żadnych sygnałów, że coś jest nie tak, w trasie spala normalne dla takiej konfiguracji 9 litrów... No to wniosku nasuwają się same ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:27:00 »
Rozbieżność między kompem a rzeczywistością jest w granicach 10%.
18 w zimie na krótkich odcinkach to nie jest jakiś wynik. Pamiętam, jak biała jeździła po kilka razy dziennie 3km w jedną stronę, to było 10Pb i 20LPG na setkę przez całą zimę.
Dla porównania Ravka D4D w takich samych warunkach zadowala się 10 litrami ropy, z tą drobną różnicą, że w benzyniaku po 2km było już ciepło, a w dieslu było szczękanie zębami mimo dodatkowej grzałki.
Offline wojciech333
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:39:39 »
Sprawdź termostat(może silnik nie rozgrzewa się do temp.roboczej),czujnik temperatury(może zaniża temperaturę ),jedź w trasę i daj mu po 'zaworach'(odetkasz wydech).Na pewno dobrą założyłeś sondę dedykowaną,oryginał czy uniwersalną?(to też może być przyczyna)Mam inny napęd ale w największe mrozy na krótkich podjazdach nie przekroczyłem 13L.Pb Pozdro.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:52:02 »
Sonda dobra oryginalna denso, niedługo będę miał przegląd to chyba powie mi o spalinach conieco, w przyszłym miechu pojadę do mechanika by zobaczył co mu dolega
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2016, 17:32:43 »
Nie da się ukryć że nawet na krótkich odcinkach do dość duże spalanie jak na silnik 2.0. Ja mam ten sam silnik i też automat 2005r i pali mi na odcinkach po 8 km do pracy korki Poznań 16 l ale gazu. Coś jest skopane. Jak ci zmienia biegi skrzynia ciągnie długo na biegach czy delikatnie. Nagrzewa się szybko czy nie ?. Oleje powymieniane, filtr powietrza. Odpala dobrze?  Może na początek zresetuj komputer i zobacz potem co będzie pokazywał.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 17:38:22 wysłana przez zbyh »
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2016, 17:45:59 »
Dolicz benzynę potrzebną na rozruch i rozgrzanie do przełączenia i będziesz miał pełny obraz spalania.
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2016, 18:51:28 »
Marcin ile tej benzynki może spalić więcej odpalam i zaraz jadę przy 20*temp czyli po ok 1 km przełącza na gaz. Ale fakt faktem że mało gadziny nie palą. Ale 18 l to 3l silniki tyle spalają
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 18:53:05 wysłana przez zbyh »
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2016, 19:25:34 »
Wszystkie oleje wymienione i filtry, tylko jak napisałem filtru paliwa nie ruszyłem bo nie wiem gdzie jest. Skrzynia chodzi ok - tzn zmienia biegi prawie nieodczowalnie. Odpala nieważne czy zima czy teraz tak samo tzn za drugim obrotem Rozrusznika czyli bardzo dobrze.  Wskazówka temperatury pokazuje zawsze ze po 2lub 3km silnik jest rozgrzany czyli Raczej prawidłowo. Komputer zresetowany, nic nie stuka ani nie szarpie, wydaje mi się wręcz ze wszystko Chodzi wzorowo - a jednak pali jak smok ale tylko w mieście bo w trasie normalnie 9l
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2016, 19:31:15 »
Najprościej będzie sprawdzić spalanie na stacji benzynowej. Zatankuj do pełna przejedź ze 100 km i zatankuj i zobacz czy spalanie pokrywa się ze wskazaniami komputera
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2016, 19:40:19 »
No właśnie tak robiłem. Na trasie wychodzi od 9 do 10 czyli ok. Miasto 18 a cykl Mieszany ok 14. Chyba jednak za duzo
