Autor Wątek: Plyn w automatycznej skrzyni biegow,plyn inwertora i chlodnicy.  (Przeczytany 5334 razy)
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
 Witam.
Co ile wymieniacie płyny?
Czy robicie to sami ?
Czy tylko Aso?
Czy wystarczy jakiś zwykły warsztat?
Może polecicie kogoś kto serwisowal już swojego Priusa we Wrocławiu?
Offline misieksss88
Odp: Plyn w automatycznej skrzyni biegow,plyn inwertora i chlodnicy.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2016, 16:53:22 »
Płyn w automatycznej skrzyni się nie wymienia chyba że holuje się dużo to po 100000 tys a jak nie to tylko sprawdza się co 50000 tyś wg Toyoty. Jeśli jest ciemny nieklarowny z opiłkami metali to wymaga wymiany i robi się to bardzo prosto każdy mechanik powinien sobie poradzić. Jednak większość z tego co czytałem wymienia po 100000 tyś. Ja myślę że najlepiej wtedy co świece zapłonowe czyli po 160000. W moim jest już 270000 tyś i wszystko jest ok ale planuję wymianę po 300000 tys. Płyn inwertera z tego co mi wiadomo nie podlega wymianie chyba że się wymienia cały układ to wiadomo a co do chłodnicy to pewnie jak we wszystkich samochodach czyli podobnie jak z płynem chłodzącym inwerter.
Wymiana płynu ATF
http://priusdiy.com/tutorials/transmission/transchange.html
tu trochę inny sposób
http://www.techno-fandom.org/~hobbit/cars/maint50k/
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2016, 19:25:13 »
A jaki olej stosować do skrzyni?
Niemogę znaleść nigdzie Toyota Genuine ATF WS
Offline misieksss88
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2016, 22:03:54 »
http://toyotabonkowscy.istore.pl/pl/olej-toyota-do-automatycznej-skrzyni-oe-a08886-81210.html
trochę info po angielsku o oryginalnych płynach, to klimatyzacji, chlodzenia silnika, skrzyni bezstopniowych różnych firm w tym i toyoty. Co do płynu chłodzenia silnika i inwertera Toyota podaje by wymieniać go co 160000 tyś jeśli jeździmy po piaszczystych i brudnych drogach a przy normlanej eksploatacji kontrolować co 50 tyś.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2016, 23:54:22 »
Zły link podałeś, to inny model. Ma być Toyota Genuine ATF WS, do kupienia w aso, jak przeliczyłem ile sam olej to już lepiej u nich zmienić...
misieksss88 popraw błędy liczbowe....
i też źle napisałeś.
Świece wymieniamy co każde 90kkm. Olej w skrzyni faktycznie toyota zaleca tylko kontrole, ale z doświadczenia wiem, że tego typu oleje wypada zmienić co te 90kkm, zwłaszcza, że nie jest to droga sprawa.
Płyn chłodniczy co ile się zmienia masz napisane na zbiornikach i instrukcji. Na pewno nie jest wieczny.
Płyn hamulcowy metodą dynamiczną co 2 lata lub 30kkm.
Poproś ASO o karty obsługi do swojego auta, tam wszystko będziesz miał napisane.
Offline misieksss88
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2016, 14:10:00 »
Zły link podałeś, to inny model. Ma być Toyota Genuine ATF WS, do kupienia w aso, jak przeliczyłem ile sam olej to już lepiej u nich zmienić...[/size]misieksss88 popraw błędy liczbowe....i też źle napisałeś.Świece wymieniamy co każde 90kkm. Olej w skrzyni faktycznie toyota zaleca tylko kontrole, ale z doświadczenia wiem, że tego typu oleje wypada zmienić co te 90kkm, zwłaszcza, że nie jest to droga sprawa. Płyn chłodniczy co ile się zmienia masz napisane na zbiornikach i instrukcji. Na pewno nie jest wieczny.Płyn hamulcowy metodą dynamiczną co 2 lata lub 30kkm.
W polsce możę są inne wytyczne ja podałem to co na zachodzie podaje Toyota. Mi we Francji świece wymieniali po 160kkm i tak samo pisze Toyota w Stanach do priusa 2006 a płyny to tylko kontrolowali. Co do wieczności to nic nie jest wieczne i dlatego dobrze płyny kontrolować  i wymieniać gdy wyglądaja źle. Płyn do skrzyni ma być WS i faktycznie dobrze go wymienić po 100kkm .
http://www.toyota.com/t3Portal/document/omms/06ToyALLMS_MS0012/pdf/06omsour/2006/schedmai/61w1smt.pdf
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2016, 15:08:16 »
W innym wątku zamieściłem arkusz serwisowy Toyoty. Są tam podane interwały dla różnych wymian.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,38366.msg551391.html#msg551391
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2016, 22:47:09 »
Witam . Jezeli chodzi o plyn w skrzyni biegow w priusie 3gen to przez ostatnie kilka lat w ASO w londynie wszyscy zgodnie mowili ze sie nie wymienia . Jak juz ktos pisal ASO niby sprawdza jego stan co 80-100k co jest bzdura . Od tego roku wszyscy w ASO w UK mowia ze plyn w skrzyni nalezy wymienic po przejechaniu 80k mil czyli ok 130k km . W uk jest to koszt 90£ .Osobiscie wymieniam ten plyn co 50k mil , samochod ma przejechane juz ponad 270k mil i skrzynia dziala tak jak na poczatku . Na zdrowy rozsadek . Wszystkie plyny , oleje maja swoje wlasciwosci ktore zmieniaja sie z czasem i nalezy je wymieniac . W priusie gwarancja nie obejmuje skrzyni biegow wiec moga sobie mowic ze plynu sie nie wymienia bo jest "lifetime" . Wymiana tego plynu jest banalnie prosta . Plyn najlepiej kupic w ASO tak samo jak olej silnikowy . Do skrzyni wchodzi 3.4litra plynu , nie ma filtra . W uk 1litr tego plynu kosztuje 10£ .
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2016, 22:51:08 wysłana przez Pawadam »
