Autor Wątek: Nasze rady i porady dot. ułatwienia życia  (Przeczytany 25928 razy)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« dnia: 13 Kwietnia 2005, 13:00:59 »
Prosze wpisywać tu wszystkie możliwe porady ułatwiające życie kierowcom i obniżające koszty eksploatacyjne
1. Pierwsza porada - jeżeli jeszcze dbacie o swoje fury osobiście w zakresie mycia auta i RÊCZNEGO woskowania to proponujęprzewoskować szyby (swietnie spływa po nich woda i nie trzeba tak bardzo machać wycieraczkami, no i boczne szyby sa czyściejsze długo...
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2008, 11:38:58 wysłana przez Janmor »
Toyo69
Nasze rady i porady dot. u³atwienia ¿ycia
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2005, 14:07:50 »
Oj E9 z tym woskowaniem przedniej szyby to troszęprzesadziłeś, nie wolno woskować przedniej szyby bo potem wycieraczki nie zbierają wody tylko zamazuja, a jak pada deszcz w nocy to zamiast świateł mijanego auta widzisz same reflexy. W dobrych myjniach po woskowaniu auta dostajesz specjalną ściereczkędo usunięcia wosku z przedniej szyby.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2005, 14:12:20 »
nigdy mi sie to niezdarzyło - jak dobrze wypolerujesz przednia szybęto jest naprawde super (sprawdź na bocznych)
 8)
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2005, 14:18:50 »
Na bocznych oczywiście daje dobry efekt, sam też tak robiłem Plastmalem, pisze na nim ze daje dobry efekt, ale pisze też grubym drukiem żeby nie stosować  po zewnetrznej stronie przedniej szyby i tylnej jezeli jest na niej wycieraczka.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2005, 14:41:07 »
Dokładnie plastmal na boczne ok bo ładnei woda spływa. Przednia powinna być czysta i nie może być tłusta bo sie robią refleksy świetlne. To ze u ciebie nie było może być związane z kontem pod jakim masz szybe.
BMW E46 320d
Mini Cooper
rosomak
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2005, 15:36:14 »
Witam wszystkich !
Co do woskowania szyb, to uważam, że takie "mazanie jest pewną nadgorliwością".
Ja poprzestajęna plastmalu na blasz
rosomak
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2005, 15:37:23 »
na blasze oczywiście :) :oops:
Rosomak nad każdym postem jest takie cosik jak EDYTUJ, klikając tam mozesz poprawić swojego posta  :wink:  (Toyo69)
zyzolek
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2005, 01:10:00 »
Do szyb sa takie specjalne srodki. Nie maja nic wspolnego z woskiem
oprocz tego samego efektu. Woda nie pozostaje na szybach.
Jest to taki plyn, ktory zamyka mikroskopijne pory w szybach.
Bardzo polecam, sam stosuje. nie ma zadnych refleksow no i prawie
w ogole nie trzeba wlaczac wycieraczek. Jesli sie kupi dobry srodek
to wystarczy ze nalozy sie go raz na 2 miesiace, a butelka wystarczy
spokojnie na caly rok.
A wosk lepiej oszczedzac na blache
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
[Kuba]
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2005, 10:38:29 »
Cytat: zyzolek
Zapodaj nazwe i producenta jesli mozesz.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2005, 13:59:07 »
Jak wymieniacie wkładki w drzwiach bo jeden zamek jest uszkodzony i chcecie zamienić lewy z prawym, to nie wpadajcie w panike że nie pasują. Pasują tylko trzeba na wkładce zamienić tą blaszke z oczkiem, wyjąć zabezpieczenie i odwrotnie załorzyć, podobne jak przy korbce od szyby.
I uwazajcie na elemety plastikowe szybko sięłamia, więc pomysleć 2 razy i dopiero odczepiać, i UWAGA na śruby mocujące cała klamke, są przykręcone do elemętu karoserii na 2 śruby. jest tam bardzo delikatna blacha która sie wygina, i na dodatek nakretka wchodzi w całą klamke i ta częśc jest plastikowa. Delikatnie dokrecac ( z czuciem ).
Pozdrawiam.   :twisted:
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Spro-ket
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2005, 10:13:59 »
Cytat: GLADIATOR
To fakt.
Ma ktoś z Was jakiś patent na usztywnienie takich miejsc (blaszek) ?
Jest to element drzwi więc migomat odpada.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2006, 18:09:44 wysłana przez Spro-ket »
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2005, 11:32:15 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: GLADIATOR
To fakt.
A do tego ten cały zamek dla złodzieja to Pryszcz. Ręcznie mozna go wyrwać. Szkoda.  :aangry
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2005, 11:57:50 »
A nie lepiej pozbyć sie tych zamków zostawiając same wkładki. Nie bedzie złodzieja kusic a i wygląd zyska.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Spro-ket
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2005, 12:09:41 »
Nie bardzo to rozwiazuje powyższy problem   :wink:
Bębenek zamka jest w klamce (uchwycie otwierania) , a ona jest przykrecana ... jak opisane wyżej.
Po drugie trzeba by się zdać na elektrykę centralnego ,który nie był we wszystkich modelach montowany.
Ja w swojej sam wstawiałem.
Podtrzymuję swoje wcześniejsze pytanie    :lol:
Słyszałem o jakimś płynnym kauczuku na tak newralgiczne miejsca.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2006, 18:12:16 wysłana przez Spro-ket »
