Autor Wątek: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej w tablicy przyrządóœ  (Przeczytany 2154 razy)
Offline Kudzu
Posiadam Toyotę AVENSIS T22 LIFT kombi.
Ze względu na notoryczne wypalanie się żarówek w tablicy przyrządów, postanowiłem wymienić standardowe żarówki żarnikowe na żarówki typu LED.
Zastosowałem najtańsze zamienniki żarówek R5 jakie są w sprzedaży.
Po długiej i monotonnej pracy tzn ustalenie polaryzacji żarówek konkretnych kontrolek (z której strony + , a z której-) ponieważ w tablicy przyrządów są one w zupełnie przypadkowej konfiguracji (co w przypadku tradycyjnych żarówek żarnikowych nie ma żadnego znaczenia),
zauważyłem iż ich ledowe odpowiedniki świecą bardziej intensywnie. Nie uznałem tego z szczególny problem do zmartwienia, ponieważ żarówki ledowe zużywają mniej energii, znacznie mniej się grzeją i są bardziej widoczne (jeśli jestem w błędzie, to proszę mnie poprawić!).
Problem pojawił się po wymianie żarówki kontrolki "Lampka ostrzegawcza – poduszka powietrzna". Po włączeniu stacyjki po paru sekundach kontrolka powinna całkowicie zgasnąć, i tak się działo w przypadku standardowej żarówki żarnikowej.
W przypadku żarówki ledowej, po zgaśnięciu widać lekką poświatę świecącej się kontrolki, czyli mimo wszystko występuje tak tam jakieś małe napięcie, ale jednak . Przedstawiam to na poniższym zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8b55687f937dec69
Na domiar złego poświata występuje również po wyłączeniu stacyjki i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6be3ada37cec8c72
Po przywróceniu żarówki żarnikowej po wyłączeniu się opisywanej kontrolki nie widać żadnej jej aktywności :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e0b840e0eb2d663
Tak w przypadku załączonej stacyjki ja i wyłączonej, przy czym zakładam iż jest niewidoczna ze względu na słabą jasność żarówek żarnikowych, a minimalne napięcie występuje również tak jak w przypadku żarówki LED, no bo dlaczego miało by być inaczej.
Zwracam się z pytaniem do forumowiczów, czy ktoś w tablicy przyrządów wymieniał żarówki na ledy i miał taki samy efekt. Mam awarię instalacji czy może to fabryczny defekt.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedzi i wszelkie sugestie
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2016, 01:55:27 wysłana przez Kudzu »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej w tablicy przyrządóœ
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2016, 09:17:40 »
Wszystko masz ok. Po prostu zmień ledy na takie z rezystorem i problem zniknie.
Offline Kudzu
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2016, 10:46:43 »
Thx za info. czy mógłbyś mi polecić takie LED'y ?
Pozdro
Offline Kudzu
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2016, 22:14:30 »
I to samo zaczyna mi się dziać z kontrolką "Check engine", chyba trzeba zdemontować te LED'y !!!!
