Autor Wątek: Jakie tarcze hamulcowe na słabe hamowanie?  (Przeczytany 2284 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 04 Maja 2016, 11:20:13 »
Hej rok temu znajomy w Aso wymienił mi tarcze przód na jakieś zamienniki za 200zl podobno dobre.  Niestety tarcze są jak nowe i .... zaczęły  bić przy hamowaniu powyżej  80km/h.
Jakie polecicie dobrej jakości tarcze ?
Hamulce w aurisie sa bardzo słabe i zastanawiam się czy np lepiej lepsze tarcze  czy lepsze agresywne  klocki ?
  • Junior Administrator
Odp: Jakie tarcze hamulcowe na słabe hamowanie?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2016, 11:28:16 »
Moim zdaniem kuleje montaż - najprawdopodobniej nie doczyścili piasty i nie zmierzyli bicia po montażu.
Za 200zł to dobrych klocków nie kupisz, nie mówiąc o tarczach...
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2016, 11:39:12 »
było  czyszczone dobrze bo przy mnie.  rok było dobrze
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2016, 14:11:21 »
skoro rok tylko to reklamuj (zgaduje ze mikoda)
Zmaina tarczy na inne nie da efektu - wymien klocki na ferrodo DS (o ile sa dostepne)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2016, 16:56:14 »
w drugim samochodzie zmieniłem z gładkich tarcz na nacinane (ate power disc) - hamowanie troche sie poprawiło.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2016, 20:49:48 »
ktoś kojarzy od jakich nowszych modeli toyoty pasują tarcze  do aurisa? tj: te same wymiary?
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2016, 22:48:50 »
Jeżeli siła hamowania jest niewystarczająca to masz niesprawny uklad hamulcowy.  Byle tarcza powinna bez problemu blokować koła. Moze jest zapowietrzony albo uszkodzona pompa czy  serwo.
Przy słabych tarczach hamowanie będzie dobre ale tarcza się skrzywi szybko.
Wysłane z mojego Fire Phone przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2016, 23:41:36 wysłana przez tomasz.k »
Offline plonkas
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2016, 00:35:52 »
Wjechałeś może w kałuże, mając rozgrzane tarcze ?
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2016, 17:00:23 »
nie no jak mocno depnę to blokuje odrazu ale w porównaniu z wszystkimi innymi autami jakimi jeździłem a  było tego sporo to toyota wypada najgorzej.
Nie wjechałem raczej w kałużę bo wiem o tym i zawsze uważam, ale nie da się tego wykluczyć, wiadomo życie...
Może wymienię też płyn hamulcowy bo 8 rok  jest (sprawdzony i jeszcze niby jest ok) ale dla spokoju.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2016, 17:02:59 »
A sprawdzales płyn w zbiorniku czy przy kolach?  To że w zbiorniku jest ok nie znaczy że przy zacisku będzie. Do tego zaciski powinny być regularnie czyszczone.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2016, 17:44:20 »
było sprawdzone :) bardzo dbam i wszystko jest niby w doskonałej kondycji :)
