Autor Wątek: 1.6 4a-fe Problem z rozruchem na ciepłym silniku  (Przeczytany 4780 razy)
Offline pet10
  • Wiadomości: 15
« dnia: 06 Maja 2016, 16:29:23 »
Witam. Mam taki problem z cariną e. Rano na zimnym silniku zawsze odpala bezproblemowo natomiast gdy przejadę np. 15km do sklepu i tak po 15 minutach chcę ponownie odpalić to po przekręceniu kluczyka słychać takie buczenie pod maską jakby rozrusznik nie zachwycił czy coś, kontrolki przygasają jakby miała odpalić. Dopiero po 2 przekręceniu odpala. Wie ktoś gdzie dokładnie znajduję się rozrusznik w Toyota Carina e 1.6 4a-fe po lifcie z 1996.r. Nie potrafię go zlokalizować.
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
Odp: 1.6 4a-fe Problem z rozruchem na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2016, 21:22:29 »
Witaj. Rozrusznik jest pod kolektorem ssącym- dobrze schowany.
Jak dla mnie przepuszcza Ci sprzęgiełko w bendixie.
(to ta zębatka sprzęgająca rozrusznik z kołem zamachowym)
U mnie też się tak dzieje, też na ciepłym silniku tylko że bardzo rzadko.
Pozdrawiam.
Offline pet10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2016, 15:03:51 »
Dzięki za odpowiedź Mirekcari. Jutro albo w poniedziałek spróbuję się zabrać za ten rozrusznik. A wyciągałeś albo wiesz jakie będą problemy aby go wydostać z pod maski? I co rozumiesz pod pojęciem przepuszcza sprzęgiełko będixa? Myślisz że jeśli go rozbiorę poczyszczę, nasmaruje nowym smarem, oczyszczę styki to będzie działać w każdych warunkach czy nic nie mogę z tym zrobić tylko kupić używany sprawny rozrusznik?
Tak jak pisałem wcześniej. Rano odpala bezproblemowo nic nie zgrzyta, kręci normalnie.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2016, 15:06:05 wysłana przez pet10 »
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2016, 20:56:19 »
Witaj. Od spodu będzie łatwiej- nie zapomnij odłączyć aku.
To jest część nienaprawialna, rozrusznik trzeba rozebrać, zdjąć z wirnika bendix i założyć nowy.
Z używkami różnie bywa- jeśli Twój rozrusznik ogólnie jest w stanie dobrym to może warto go naprawić.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2016, 22:01:06 »
Nic tam się nie smaruje!!!
Opiłki lepią się później do smaru i po jakimś czasie drugi Bendix też się zatrze.
Offline pet10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2016, 11:28:39 »
Dzięki za odpowiedzi. Znalazłem filmik na yt który idealnie obrazuje to co u mnie https://www.youtube.com/watch?v=SCoL8nopnP8
Dziś wszedłem pod samochód i dostęp do rozrusznika jest masakryczny... Do jednej śruby bym się dostał ale tej drugiej to nawet nie widzę... Pisze na nim Bosch.
Znalazłem taką aukcje http://allegro.pl/bendiks-rozrusznika-toyota-avensis-carina-corolla-i5947084477.html
Chyba tą część muszę wymienić. Tylko nie mam jeszcze pojęcia jak odkręcić ten rozrusznik. Jeszcze trzeba rękę miedzy rurą wydechową trzymać. Masakra ^^.
PS: Po głębszej analizie. Wydaje mi się że dam radę odkręcić. Najpierw od spodu jedna śrubę (chyba 14 klucz) a potem muszę zjechać samochodem z prymitywnego podjazdu ^^ i od góry dostanę się do drugiej śruby. Chyba są tylko 2?.
Jakiś kod na tym rozruszniku to BOSCH 2 339 303-202-702. Będzie pasował ten bendiks z aukcji którą podałem wyżej?
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2016, 12:20:18 wysłana przez pet10 »
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2016, 19:41:05 »
Słaby dostęp- są gorsze przypadki i dlatego napraw tak żebyś nie musiał tam więcej zaglądać.
Śruby faktycznie są dwie.
Na części z Twojego linku nie ma informacji ile ten bendix ma zębów- widziałem 9-cio i 10-cio zębowe i wszyscy zapewniali że to do cariny e. Wiem że to wydłuży czas naprawy ale może najpierw wymontuj rozrusznik a dopiero potem zamów część, sprawdz przy okazji stan szczotek.
Pozdrawiam.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2016, 19:55:58 »
Ja bym oddał stary do regeneracji.Koszt 120-200 zł a wymienią nie tylko bendix.
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2016, 22:25:11 »
Robsajson ma sporo racji, poza tym do naprawy rozrusznika poza chęciami i smykałką do mechaniki potrzebny będzie jeszcze stabilny stół z imadłem. Pozdrawiam.
Offline pet10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2016, 09:49:01 »
Pewnie macie rację. Dzięki za wszystkie rady :).
PS: To jest pierwsza taka awaria w Tym 20 latku ^^. Carina nie do zajechania.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2016, 09:54:21 wysłana przez pet10 »
Offline pet10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Maja 2016, 10:45:23 »
Post pod postem ale nowa rzecz wyszła :(
Postanowiłem dziś spróbować ściągnąć rozrusznik ale to mi się nie udało. Natomiast zepsułem przy próbie odkręcenia taką rzecz i nie wiem od czego to jest.. Jakieś dwa wężyki gumowe mi pękły. Nic się z nich nie wydobywa po odpaleniu samochodu ani nic się nie zmieniło. Co to jest jakiś czujnik? Żadne powietrze ani ciecz nic z tego nie leci.
https://zapodaj.net/bf1fe57afe4f2.jpg.html
https://zapodaj.net/16ec088519e0f.jpg.html
https://zapodaj.net/0e68480e7569c.jpg.html
Ostatnie zdjęcie pokazuje gdzie idzie jeden z tych dwóch wężyków
https://zapodaj.net/4783692d13359.jpg.html
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maja 2016, 20:29:06 »
Nic nie wycieka bo to są rurki podciśnieniowe- uszkodziłeś termozawór sterujący układem odsysania i filtrowania oparów benzyny ze zbiornika paliwa. Na ostatnim zdjęciu, tam za kielichem znajduje się filtr węglowy. Układ nie ma wpływu na pracę silnika, został zamontowany żeby ekolodzy się nie czepiali. Jak złączysz te wężyki kawałkiem sztywnej rurki to opary nadal będą filtrowane tyle że non stop, jak je zaślepisz to układ przestanie działać.
Offline pet10
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2016, 08:35:46 »
Mirekcari widzę że dobrze znasz się na Tym samochodzie :). Naprawdę dzięki wielkie że mnie uspokoiłeś. Bałem się że jeszcze mi z tego jakiś płyn chłodniczy poleci czy coś. Przykleiłem te rureczki do tego termozaworu i nawet się to trzyma. Jeszcze raz dzięki za uspokojenie mnie  :roll:
