Autor Wątek: "Skrzypienie" zawieszenia  (Przeczytany 9272 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: "Skrzypienie" zawieszenia
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Grudnia 2019, 11:58:09 »
Przed wymianą amorow było to samo i po.wymienie tez
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Grudnia 2019, 17:49:00 »
Zresztą w moim przypadku gdy aleję dużo wody gdzieś w nadkola to ustępuje
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2021, 12:52:52 »
U mnie wystąpił podobny problem - -mechanik był zajęty ale kazał mi strzykawką z igłą wpuścić trochę oleju w gumę sworznia wahacza (tego przy kole). Pomogło.
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2021, 14:40:18 »
Fantastyczna naprawa, pomoże na 5 minut. Ja to jest samochody produkują w technologii prawie kosmicznej a naprawa na gumę do żucia, olej lub podłożenie kawałka tekturki.  :shock:
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Października 2021, 15:56:27 »
Mój wpis miał podunąc pomysł gdzie szukać przyczyny skrzypienia zamiast bujać się między ASO a innymi warsztatami, Ja już wiem przynajmniej co skrzypi po tym zabiegu.
Offline Morsik2005
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Października 2021, 18:57:56 »
Silikon w sprayu załatwia sprawe. Zrobiłem tak jakoś w maju i do tej pory jest git. Popsikałem w miejsca gumowe i ruchome i działa.
Offline MarcinD36
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: Toyota Auris II
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Października 2021, 11:25:10 »
Byłem u mechanika i po przejażdżce stwierdził ze przyczyną skrzypienia są przednie gumy stabilizatora. Posmarował czymś gumę i powiedział że jak będzie mimo wszystko nadal skrzypiec to gumy są do wymiany - skrzypi nadal.
Ciekawe jest to że skrzypienie występuje podczas hamowania na nierówność. Próg zwalniający jest dobrym sposobem na zaprezentowanie takiego skrzypienia. Pokonując próg bez hamowania- cisza. Pokonując próg z hamowaniem - skrzypi.
Ten element miałem smarowany.
https://sklep.toyota.pl/produkt/48815-02150-guma-stabilizatora.html
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Marca 2025, 19:11:47 »
Trochę stary wątek ale u mnie skrzypienie dochodzi  z tej dużej metalowo gumowej tulei przedniego wahacza - silent blok .
Po odkręceniu od zwrotnicy i ruszaniu słychać.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2025, 19:14:22 wysłana przez Krzysztofik1 »
