Autor Wątek: 2,0 d4d - drgania przy 2 tyś obrotów  (Przeczytany 3009 razy)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« dnia: 08 Maja 2016, 23:14:02 »
Witam wszystkich!
Dzisiaj na trasie zaobserwowałem dziwne zjawisko. Na piątym biegu, dokładnie przy 2 tyś obrotów (czyli w przedziale 95-100 km/h) występują drgania. Najpierw myślałem, że to kwestia nawierzchni, ale wrzuciłem "luz" - prędkość ta sama - drgań nie ma, ponownie "piątka" i drgania wróciły. Przy wyższej lub niższej prędkości drgań nie czuję. Próbowałem te same obroty na innych biegach, ale też takich drgań nie odczuwałem. Macie jakieś pomysły?
  • Junior Administrator
Odp: 2,0 d4d - drgania przy 2 tyś obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2016, 02:14:37 »
Łożyska w skrzyni, mocowania silnika, podpora prawej półosi, przeguby wewnętrzne, sprzęgło, dwumasa ?
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2016, 10:17:45 »
ehhh.... dużo możliwości - a jakieś opcje wykluczenia/potwierdzenia któryś z nich?
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2016, 01:06:03 »
Odgrzewam wątek, ponieważ do tej pory problem trwa, mechanik przejechał się i mówi, że póki co nie jest to na tyle silne, żeby było warto rozbierać skrzynię - bo też spodziewa się, że w niej jest problem. Jednak poza drżeniem teraz doszło też jakieś "buczenie" w podobnym zakresie obrotów. Też nie jakieś bardzo głośne, ale wyraźnie słyszalne.
Wiem, że to może być wina jakiegoś łożyska/łożysk? Ponoć jest ich w skrzyni kilka i wymienia się wszystkie przy jednej robocie. Ale czy od samego łożyska może być też to drżenie? Wiecie coś więcej o wymianie tych łożysk? Jakie to są koszty? Podobno tylko dostępne w serwisie firmy KOYO (o ile dobrze zapamiętałem...).
No i pytanie, czy faktycznie mogę z tym jeszcze jeździć?
Pozdrawiam.
