Autor Wątek: Webasto w T22 D4D i inne "systemy grzewcze"...  (Przeczytany 42753 razy)
Darecki AveD4-D2000r.
Odp: Webasto w T22 D4D i inne "systemy grzewcze"...
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Października 2006, 20:33:46 »
Tak wiem ze taki watek jest, ale tam temat sie urwal nikt nie opisal ze cos takiego zrobil i dziala, poza "Vert" ale jakiegos konkretnego opisu nie podal.
Moze pomyslmy nad tym wspolnie, intryguje mnie to sporo juz jest w samochodzie moze jakas przerobka i wchodze rano do cieplego odmrozonego autka.
vert
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Października 2006, 20:42:24 »
No to podpowiadm. Niezbędna jest pompa wodna (koszt to około 250,-zł) oraz pompka paliwa (100-150,-zł). Obydwie pompki zasilane są na 12V. Do pompki paliwa niezbędne jest kilka metrów przewodu paliwowego. Montuje się tją uż przy zbiorniku paliwa. Pompka wody wymaga trójnika i umieszczona jest w komorze silnika. Ostatnim elementem jest sterowanie całym urządzeniem. Prosty sterownik (3 programy załączenia dziennie na kazdy dzień tygodnia) to wydatek około 270,- zł lub ewentualnie załączanie pilotem (koszt ok. 450,- zł). Niezbędnym jest ingerencja w elektronikę samochodu celem uruchomienia panelu wentylacji i sterowania nawiewami bez załączonego zapłonu (bez kluczyka). Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy urządzenia nie przekracza 0,7 litra na godzinę. Podstawowy schemat działania można znaleźć na stronie www.eberspaecher.pl. Kontaktując się z tą firmą można zamówić zestaw do rozbudowy istniejącego dogrzewacza na pełne ogrzewanie postojowe tak dla T22 jak i dla T25. Dla bardzo zdesperowanych istieje możliwośc przesłania kserokopi intalacji kompletnego urządzenia w Toyocie T25. Pozdrawiam i życzę "ciepełka" wewnątrz autka popdczas nadchodzącej zimy.
elzam321
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Listopada 2006, 22:35:12 »
PANOWIE MAM U SIEBIE W AUTKU COŚ TAKIEGO JAK ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG MOŻE KTOŚ WIE CO TO JEST I DOCZEGO SŁUŻY I JAK TEGO UŻYWAĆ. Z GÓRY DZIĘKUJE
olisadebe
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Listopada 2006, 22:56:04 »
wg słownika on-line to coś w rodzaju elektrycznego dodatkowego ogrzewania...
pewnie chodzi o diesla,co?
Qba
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Listopada 2006, 12:29:18 »
Taka farelka, żeby szybciej było ciepło. :)
madiza16
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Listopada 2006, 11:38:02 »
Witam, posiadam zarówno webasto jak i przycisk do ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG. Webasto działa jak je zaprogramuję o określonych godzinach, wentylator uruchamia się na szybkości jaką ma właśnie ustawioną. oprócz tego w każdej chwili włączam i się grzeje :icon_pray: co do dogrzewania silnika to postaram się zainstalować skan instrukcji do webasto i do dogrzewania (po niemiecku) jak ktoś może niech przetłumaczy, ja ni w ząb po niemiecku  :oops:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/811d82edbca79e1f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1bb7c4b5564a348.html
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2006, 11:49:01 wysłana przez madiza16 »
Bobikos
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Stycznia 2007, 14:50:01 »
Czy ktoś z was spotkał się z takim wynalazkiem?
http://moto.allegro.pl/item153876746_grzalka_webasto_12v.html
zastanawiam się jaką to ma wydajność, znaczy się jak szybko jest w stanie ogrzać przepływającą ciecz? Poza tym jest strasznie prądożerne, bo przy 1kW to coś ok 80A... Co myślicie o takim rozwiązniu "webasto"
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Stycznia 2007, 19:40:54 »
Niby fajna sprawa, ale jak bedziesz jezdzil zima tylko krotkie odcinki, to aku zakatujesz raz-dwa  :grin:
Albo co chwila aku na noc pod prostownik...  :wink:
jachty
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Stycznia 2007, 13:27:51 »
Mam cos takiego w swoim ave 2005 D4D, z tego co wiem mam gazowe w instrukcji jest napisane ze dziala z klimatyzacja, moze ktos ma cos podobnego i podzieli sie swoimi spostrzezeniami.
Wątek scaliłem
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2007, 13:51:55 wysłana przez ayrsen »
ind
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Sierpnia 2007, 09:02:42 »
Niestety, po liftingu od 2007 wszystkie Avensis (silniki 2,0 D-4D i 2,2 D-4D) już nie posiadają przycisku dogrzewania obok kierownicy. Jakie macie doświadczenia z zimową jazdą taką Avensis po liftingu?
Może wprowadzono jakieś dogrzewanie elektryczne?
madiza16
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Listopada 2007, 15:35:51 »
Webasto przestało działać :( podjechałem do mechanika - nie wie jak się do tego zabrać, ASO - po dniu oddali autko i niestety nie wiedzą co jest , ale dostałem namiar do firmy http://www.thermoking.pl/html/serwis/serwis.html oddział w szczecinie. Umówiłem się i za 80 zł i 2 min roboty webasto zadziałało ponownie :) Przyczyna : miałem niedawno słaby akumulator i zadziałało zabezpieczenie  bym mógł odpalić autko, a nie żeby mi ciepło było :) Fachowiec zresetował błąd webasto i jest o.k. Okazało się że kostka serwisowa od webasto nie jest podłączona do komutera od całego auta i dlatego w ASO nie widzieli żadnego błędu :(
tomi233
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Listopada 2007, 17:08:25 »
Do madzia16, kolego w jakim samochodzie masz to webasto i jakiej firmy,bo interesuje mnie ten temat,ponieważ mam dogrzewanie płynu w awe d4d z2000r firmy eberspacher i nie działa.Przewody elektryczne sprawdziłem w/g schematu i wszystko jest ok.
madiza16
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Listopada 2007, 17:25:02 »
w sobotę strzelę foty to wrzucę linki :) posiadam ave 2002  D4D wagon
tomi233
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Listopada 2007, 21:47:06 »
będę naprawdę wdzięczny.bo jak na razie to stoję w miejscu z przeróbką.Pozdrawiam.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Listopada 2007, 23:19:56 »
na jakiej podstawie twierdzisz, że nie działa? Może działa tak jak u mnie tylko jako dogrzewanie silnika a nie wnętrza?
Jak zgasisz samochód, to słychać wentylator spod samochodu czy nie? Jeśli nie to duże prawdopodobieństwo, że wentyl masz uszkodzony a może i palnik :(
