Autor Wątek: Webasto w T22 D4D i inne "systemy grzewcze"...  (Przeczytany 42742 razy)
tomi233
Odp: Webasto w T22 D4D i inne "systemy grzewcze"...
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Listopada 2007, 08:12:19 »
rozebraem i sprawdziłem na krótko, świeca grzeje,wentylator kręci, a po spięciu wszystkiego do wtyczek nie odpala.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2007, 09:05:11 wysłana przez tomi233 »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Listopada 2007, 11:09:26 »
zerknij TU, może coś znajdziesz ;)
TCala
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Listopada 2007, 19:32:15 »
 Jest to koniecznosc gdyż Toyota dba bardziej o silnik (długowieczne) niz o pasazerów.
Mam takie "dogrzewanie odpalonego silnika" i przy przekreceniu kluczyka ma działać ! (owszem zadziała bez odpalania auta ale to wbrew instrukcji)
W ksiażce serw. pisze aby zawsze uzywac tego po uruchomieniu silnika (ale ostrożnie z czestym uruchamianiu...to nie jest zwykły wentylator)
Urządzenie działa po czasie(małej 1min - leci ciepełko), ale jest skuteczne ! Uwazam ze przy 2.0 D4-D skraca czas nagrzania przy temp. 0 C conajmniej o połowe czasu.
Nie wiem jakie podnosi zurzycie paliwa...bo i tak zima pali mi strasznie (ok.9-9,5 litrów! / mam ciezka noge i za czesto małe trasy 2km)
Pytam czy są z tym urządzeniem - dogrzewaczem jakieś obowiazkowe przeglądy, wymiany, konserwacje?
tomi233
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Listopada 2007, 22:07:50 »
dalej nic z tego,fachowiec od tych urządzeń sprawdził testerem i wyświetlił błąd f31.Rozebrałem,podpiąłem wszystko do12v i co?-dmuchawa włącza się na 2-3 sekundy i staje,po ponownym podaniu 12v to samo,świeca zaczyna grzać,dmuchawa zaczyna pracować 3 sekundy i wszystko  się wyłącza,proszę pomóżcie.
madiza16
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Grudnia 2007, 20:55:02 »
w sobotę strzelę foty to wrzucę linki :) posiadam ave 2002  D4D wagon
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2007, 20:58:34 wysłana przez madiza16 »
tomi233
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Grudnia 2007, 13:12:21 »
Już wszystko OK.eberek biega jak nowy.Nie wiem jak mi się udało, ale biega.Prawdopodobnie po wypięciu ze sterownika wtyczki od świecy,dmuchawy i czujników, a następnie podaniu napięcia tak jak do uruchomienia,błąd się wykasował i eberek zagadał.O tym że błędy mogą się wykasować po wypięciu wtyczki ze sterownika i podaniu napięcia powiedział mi gość co robi przy ciężarówkach.Teraz bedę próbował przerobić na ogrzewanie postojowe, ale nie wiem czu wyrobie się do wiosny.Pozdrawiam Tomek.
