Autor Wątek: Bagażnik dachowy  (Przeczytany 9700 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Bagażnik dachowy
« dnia: 14 Maja 2016, 21:09:08 »
Czy ktoś z Was ma założony oryginalny bagażnik dachowy do prusaka?
Jeśli tak byłbym wdzięczny za zdjęcie jak uwas to wygląda przy uszczelce.
Dziś montowałem i jestem ciekaw czy zrobiłem wszystko jak trzeba.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Bagażnik dachowy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2016, 21:34:26 »
Mam lepszy pomysł!
Sam zrób zdjęcie jak to wygląda u Ciebie po montażu.
Dlaczego fatygować innych?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2016, 22:18:49 »
ok, jutro zrobię.
masz uchwyt?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2016, 12:49:31 »
Oto fotki zrobione na szybko:
Łapki które wchodzą we wnękę drzwi w miejscu stuki+ zapas okleiłem taśmą odporną na warunki zewnętrzne.
Instrukcja mówi, bu nakleić to na wnękę drzwi ale ja wolę na łapkę, bo dzięki temu mogę szybko zdemontować i ponownie założyć.
Ktoś z Was z tym jeździ na co dzień?\
Czy jak zdejmę to za 2 tygodnie to uszczelka nie będzie zmaltretowana? Drzwi się zamykają jak przed założeniem tego bagażnika, ale wole zapytać.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2016, 12:56:32 wysłana przez wtyku »
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2016, 18:56:24 »
Wszystko jest OK. To typowy sposób mocowania belek poprzecznych na większość samochodów i nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Uszczelkom nic się nie stanie przez 2 tygodnie. Po zdjęciu bagażnika nie przeraź się jak uszczelki będą lekko zdeformowane, ale wrócą do pierwotnego kształtu po krótkim czasie. Przerabiałem to już w kilku samochodach wielokrotnie.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2016, 19:39:04 »
Mam jeszcze pytanie o dźwięki oraz spalanie
Nie wiem czy to od mocnego wiatru który jest od wczoraj ale jak jechałem to słychać (nie mówię tutaj o owiewaniu belek) tylko jakby te uszczelki od drzwi lekko gdzieś puszczały wiatr bo czasem bardzo delikatnie było słychać świst. Mam nadzieje, że przy zacinającym deszczu nie wejdzie gdzieś woda.
Jakiego wzrostu spalania mogę się spodziewać? będę jechał max 120km/h.
Aha czym mocujecie np. wózek dziecięcy do tych belek?
Czy lepiej kupić jakiś box?
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2016, 22:05:27 »
Może być słychać świszczenie czy inne dźwięki, to nie nawet same uszczelki a całe belki. Zauważ, że te uszczelki to nie są te właściwe od uszczelniania drzwi, bo we wnęce głębiej masz jeszcze kolejne uszczelki. Woda się nie przedostanie do kabiny. Ja ze swojej strony gorąco polecam box bagażowy, box można wynajmować w cenie 10-15 zł za dobę w sklepach z bagażnikami dachowymi więc nie ma sensu go nawet kupować. Jedynie belki poprzeczne trzeba mieć własne, a to już masz. Odradzam montowanie czegokolwiek tak do belek. Box to genialna sprawa. Nie przywiązuj ładunku do bagaznika bo tylko narażasz się na potencjalne problemy z umocowaniem. Box to pewne i bezpieczne rozwiązanie w dodatku chroni przewożone przedmioty przed warunkami zewnętrznymi i nie muisz bawić się w karkołomne wiązanie wszystkiego żeby jakoś było zamocowane. Możesz do środka nawrzucać sobie czego dusza zapragnie bez zmattwień a jak chcesz coś przewozić bez boxa to strach o mocowanie i co przystanek to patrzysz czy się nie luzuje. Już to przerabiałem i jak mam wieźć na dachu nawet same narty to wolę box niż dedykowany bagażnik.
A spalanie przeważnie idzie 2l/100km w górę.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2016, 22:06:59 wysłana przez jakjajaknieja »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2016, 22:53:09 »
jakjajaknieja, którego masz priusa?
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2016, 11:42:31 »
Ja mam CT :)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2016, 16:58:49 »
Jestem po przejechaniu 1500km z boxem dachowym taurus 430 na oryginalnych mocowaniach toyoty.
Jeździłem zgodnie z zaleceniami toyoty odnośnie mocowania dachowego i producenta boxa, czyli do 120km/h.
Jadąc 80% trasy 115/120km/h a resztę 80-100km/h prusak spalił 4,8l/100km.
Właściwie to bardzo mała różnica czy był ten bagażnik czy nie, pomimo pełnego załadunku.
Nie wiem czemu innym pali więcej, może mniej opływowy box, albo ktoś lubi jak mu dach urywa i jeżdzi szybciej ;-)
Jestem bardzo zadowolony z wyboru. Jedynie szkoda, że nie można czasem przycisnąć, aby wyprzedzić sznur aut tylko trzeba po kolei jak się trafią jakieś ciapciaki.
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwca 2016, 11:43:53 »
Wtyku czy masz taki bagażnik jak poniżej?
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz403-g0612-ga-bagaznik-dachowy.html
Kupiłeś nowy czy udało ci się wyhaczyć używany? ..widzę na fotkach że trochę zadrapany.
Kilka szybkich pytań:
Czy posiada rowek T na górze?
Czy do montażu potrzebne są narzędzia?
Czy posiada zamki zabezpieczające na kluczyk?
Czy jest głośny podczas szybszej jazdy?
Z góry dzięki,
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwca 2016, 20:22:04 »
Tak, to dokładnie ten co podałeś link. Jest naprawdę solidny jak za te pieniądze. Toyota zrobiła dobrą cenę.
Jak masz więcej kasy, to możesz popatrzeć na zestaw przereklamowanego thule.
Kupiłem używany, ale jest ciężko, bo zazwyczaj czegoś brakuje. Sam polowałem ze 2mc.
Jak wyciągniesz gumkę z góry belki to jest coś co wygląda w co możesz włożyć odwrócone t, więc chyba tak
Do montażu potrzebny jest jeden kluczyk z zestawu i miarka. Podaj email a wyślę Ci instrukcję w pdf.
Zamków nie ma ale jest inny system, prosty, a chyba skuteczny.
Samego bagażnika dachowego raczej nie słychać, może delikatne świsty, które się pojawiają przy prędkościach pow 70km/h i znikają jak radio gra chociaż na 7 (czyli bardzo cicho).
Tak czy inaczej to świetne rozwiązanie, bo większą przestrzeń bagażową potrzebuje się 1-3x w roku i to głównie przez dzieci. Szkoda na co dzień jeździć kupą złomu wielkości CX-9 czy Q7.
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Czerwca 2016, 08:16:00 »
Ok, dzięki za info! Wygląda na to że cena rzeczywiście nie wysoka zwłaszcza porównując z innymi "gadżetami" ze strony sklep.toyota.pl
Offline ReddyS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lipca 2016, 11:22:52 »
Wziął bym z chęcią gdyby nie dach solarny. Przerabiał może ktoś już temat bagażnika dachowego w samochodzie z szklanym dachem (solarnym)???
Wysłane z mojego SGP321 przy użyciu Tapatalka
Offline ReddyS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Grudnia 2016, 08:46:03 »
Tak informacyjnie dla potomnych. Niestety nie znalazłem rozwiązania u czołowych producentów. Sprawdził się natomiast stary bagażnik pożyczony od brata. Montowany jest do krawędzi dachu przy drzwiach. Jeździłem tydzień z boksem i nie było problemów. Dla bezpieczeństwa zakleiłem taśmą otwieranie dachu.
Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
