Autor Wątek: Dziwne dzwieki podczas przyspieszania .  (Przeczytany 3933 razy)
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« dnia: 16 Maja 2016, 23:20:28 »
Witam .
 Od kilku dni w moim Priusie 3gen podczas przyspieszania od 0 lub podczas podjazdu , przy niewielkiej predkosci , slychac dziwny klekot dochodzacy z przodu samochodu . Trwa sekunde czasem dwie . Dziwiek podobny do tego ktory slychac w samochodzie z manualna skrzynia biegow kiedy jedzie sie na zbyt wysokim biegu . Na poczatku slyszalem go kiedy  silnik spalinowy zaczynal ladowac baterie i w tym samym czasie ruszalem z miejsca lub podjezdzalem pod gorke . Teraz slysze go kiedy gwaltownie wcisne pedal gazu . Spotkal sie ktos moze z podobnym problemem ?
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
Odp: Dziwne dzwieki podczas przyspieszania .
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2018, 21:14:03 »
Cześć.
Dowiedziałeś się co to mogło być?
U mnie mam podobnie, jak nie tak samo.
Jak tylko bateria spadnie do zera i zaczyna silnik ją ładować a ja powoli ruszam to słychać stukanie. Jak już jadę szybciej to cisza, jak stoję też cisza.
Problem pojawia się tylko przy powolnym ruszaniu z rozladowaną baterią. Jak tylko "wskoczy" na trzy kreski problem znika.
Daj znać jak sobie z tym poradziłeś.
Może ktoś ma jakieś pomysły?
Dodam tylko ,ze to nie jest "cykanie" tylko typowy klekot gdzieś z komory silnika.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 21:30:30 »
Witam . Wyczyscilem uklad EGR , chlodniczke , sam zawor , rurke laczaca zawor z kolektorem dolotowym , caly kolektor dolotowy , przepustnice i to pomoglo . Niestety temat powrocil po 80k km . Najlepiej to kupic uzywana chlodniczke na aukcji . Wyczyscic i dopiero wtedy brac sie za to wszystko . Dobrze jest tez zaopatrzyc sie w uszczelki , jedna do kolektora dolotowego i jedna do przepustnicy . Niektorzy czyszcza jeszcze wtryskiwacze . Ja tego jeszcze nie robilem .
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2018, 21:33:38 wysłana przez Pawadam »
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 21:39:00 »
A się zacząłem martwić o skrzynię.
Bo to tylko w okreslonym zakresie obrotów występuje.
Juz wcześniej podejrzewałem egr bo zimą mi się zdawało że poszarpuje.
No może to i być w sumie egr i ta reszta.
Ale klekot jest niepokojący, nie ukrywam.
Przy jakim przebiego to u Ciebie było?
Ja mam 261k km.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2018, 21:42:52 »
Nie pamietam dokladnie ale w okolicach Twojego przebiegu . Teraz mam ponad 900k km i czyscilem to "ustrojstwo" chyba z 3x . Rozmontowanie tego i zmontowanie spowrotem zajmuje mi 2h . Nie licze czyszczenia bo chlodniczke egr , rurke od zaworu , zawor i kolektor mam zapasowy i czyszcze sobie to wszystko w wolnym czasie .
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 21:57:09 »
Płyn trzeba spuścić?
Echhh, żeby był ktoś kto by mi pomógł.
Nigdy jeszcze takiego czegoś nie robiłem.
A jeśli odłącze egr to powinno być ok?
Tak w ramach testu pytam żeby zrobić.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2018, 22:08:20 »
Plynu nie trzeba spuszczac . Musisz sie zaopatrzyc w dwie klamry do scisniecia gumowych przewodow podlaczonych do chlodniczki egr . Dobrze jest miec przygotowany 1l plynu na ewentualna dolewke . Jak odlaczysz wtyczke od EGR powinno przestac klekotac chyba ze zawor sie nie domyka . Zaswieci sie kontrolka check engine . Jak ponownie podlaczysz wtyczke musisz wykasowac blad albo odlaczyc kleme z aku 12V na chwilke.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2018, 22:36:00 »
Dzięki za pomoc.
Aż się prosi założyć emulator egr i mieć spokój na zawsze, ale nigdzie nie mogę znaleźć do Priusa.
Testowo chyba najpierw wypnę wtyczkę i zobaczę czy jest wtedy ok.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2018, 10:07:21 »
Jak znajdziesz ten emulator to daj znac prosze .
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:23:31 »
Nie ma sprawy.
Napisałem do firmy która robi takie emulatory i ma w ofercie do silnika Toyoty D4D czy by nie zrobili lub mają już do Priusa ale cisza jak na razie.
