Autor Wątek: Nowy Auris - topornie wchodząca dwójka (i nie tylko)  (Przeczytany 2143 razy)
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« dnia: 18 Maja 2016, 09:49:30 »
Dzień dobry szanowne forum.
Pojawiam się tu pierwszy raz, jako że ostatnio zakupiłem pierwszą w życiu Toyotę - Auris TS 1.6
No i jest w niej pewna upierdliwość. Zanim ewentualnie pogonię serwis chciałbym zasięgnąć tutaj opinii, żeby być przygotowanym do rozmowy.
Strasznie nieprzyjemnie wchodzi drugi bieg - tak jakby gdzieś coś haczyło i drapało. Ale nie są to chroboty z zębatek w skrzyni, tylko
raczej tak jakby ta wajcha gdzieś tam ocierała. Inne biegi też wchodzą na mój gust jakoś za twardo. Ale ze skrzyni nic nie chrobocze i samochodem nie szarpie, więc
chyba wysprzęgla do końca. Co to może być? Może po prostu musi się wyrobić i podocierać? Samochód fabrycznie nowy. Ma ze 120km przejechane.
Lecieć do serwisu, czy trochę poczekać?
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
Odp: Nowy Auris - topornie wchodząca dwójka (i nie tylko)
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2016, 10:05:43 »
Ja bym radził od razu zgłosić problem do serwisu.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2016, 10:27:24 »
w nowym samochodzie biegi muszą wchodzić lekko, bez żadnych przeszkód.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2016, 12:02:12 »
Mam podobnie , przejechane 620 km i przez pierwsze 500 km słychać było "wodzik "po czasie się wyrabia i teraz raz na trzy,cztery razy słychać go dalej, aczkolwiek zauważyłem że przy redukcji w dół 3=>2 wchodzi bez dziwnych dźwięków. Ja daję jeszcze szanse na dotarcie się wszystkiego. W serwisie radzili aby jeszcze pojeździć. Więc to robie..
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Thing
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2016, 13:12:45 »
"w nowym samochodzie biegi muszą wchodzić lekko, bez żadnych przeszkód."
Hehe, a wsteczny też musi w nowym wchodzić gładko i jedynka ? Bo od nowości czasem miałem ten problem że co którys raz musiałem wysprzęglić i again.
Zgłosiłem to w serwisie i powiedzieli TTTM.  :cool:
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2016, 13:46:26 »
Również mam 1.6 i z dwójką nigdy żadnych problemów nie było. Owszem czasami wsteczny albo jedynka nie wchodzą ale dwójka never.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2016, 14:25:50 »
Potwierdzam, czasem coś nie halo ze wstecznym ( normalka, inne auta też to miały) ale nigdy z biegami 1-6.
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2016, 15:14:16 »
Dzięki za wypowiedzi.
Co do wstecznego: też czasem muszę na dwa razy.
Umówiłem się już do serwisu na dzisiaj. Ale sądząc po niektórych wypowiedziach, to pewnie mnie odeślą, że "tak ma być".
Zastanawiam się teraz, czy winna może być blokada na kluczyk nieprawidłowo zamontowana w kanale. Może to trochę szoruje po tej blokadzie?
Ale jakoś nie wydaje mi się, bo inne biegi są "bliżej" blokady niż dwójka a wchodzą lepiej. No ale nie wiem jak bardzo fikuśny ma to kształt tam w środku.
Inny pomysł, który mnie bardziej przeraża jest taki, że jak montowali blokadę, to gdzieś opiłków od wycinania dziury nawalili do środka. Br....
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2016, 16:11:01 »
Wracając z pracy zauważyłem zależność ze jak biegi przerzucam dwoma palcami wchodzą jak masełko a jak złapie gałke cała dłonią i robię jak w swojej corolli to rzeczywiście ta dwójka chodzi trochę gorzej ... Ciekawe ci powie serwis. Blokadę na skrzynie zakładałeś ?
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2016, 16:40:56 »
Tak Bear-Lock. Odebrałem z salonu już z blokadą. Obejrzałem w sieci, że te blokady mają różniste kształty w środku. Teoretycznie może coś haczyć.
BTW: spróbuję zaraz poprzerzucać dwoma palcami :)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2016, 09:09:54 »
Wiem, że rozmawiacie o nowych Aurisach, ale podpinając się pod wątek chciałbym zapytać czy ktoś z użytkowników Aurisa 1.6 valvematic  z 2011 skrzynia 6 biegowa ma podobnie jak ja, że na zimnym silniku drugi bieg wchodzi ze zdecydowanie dużym oporem? Słychać nawet jakby puknięcie w skrzyni. Trójka i wyżyj wchodzą już jak w masełko. Zamierzam podjechać do ASO, ale chciałbym najpierw wybadać temat. Czy to może być wina synchronizatora czy może sprzęgła? Na rozgrzanym silniku problem nie występuje.
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2016, 09:25:27 »
Update:
Musiałem odwołać tę wczorajszą wizytę w ASO, ale jak się już wybiorę, to napiszę tu co mi powiedzieli.
