Autor Wątek: Luz na pedale sprzęgła  (Przeczytany 2789 razy)
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« dnia: 18 Maja 2016, 13:17:14 »
Mam pytanie do użytkowników Verso z silnikiem benzynowym 1.8. W moim przypadku na pedale sprzęgła występuje luz około 1,5cm i dopiero pedał zaczyna "ciągnąć". Czy jest to normalne?  A może jest tam jakaś regulacja?
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2016, 16:51:55 wysłana przez Filu »
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
Odp: Luz na pedale sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2016, 18:49:22 »
W mojej 2 miesięcznej verso również jest ten luz, poza tym pedał jest wyżej niż pedał hamulca właśnie o te centymetry. Nie wiem czy to się reguluje, bo mi to w niczym nie przeszkadza :-)  bardzie mnie irytuje, że płaszczyzna  kierownicy wydaje się być  nie dokładnie 90 stopni względem kierowcy, czyli mnie. Tal, jakby była skierowana nieco w kierunku mojego lewego łokcia. Ale że inna obmacana przeze mnie w salonie miała tak samo, więc nie wnikam o co chodzi.
Wysłane z mojego myPhone_L_Line przy użyciu Tapatalka
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2016, 20:34:14 »
To może ja postaram się wyjaśnić o co chodzi - i pomóc. :cool:
Prawdopodobnie problem tkwi nie tyle w samej kierownicy, ile... w ustawieniu fotela. Otóż szyny i zapadki/zębatki na których fotel staje w jednej pozycji przesuwu są o tyle specyficznie (czytaj: głupio) zaprojektowane, że fotel z automatu nie ustawia się w pozycji na wprost, a bardzo często zębatka z jednej strony (np. lewej) ustawi się o ząbek bliżej (lub dalej) niż prawy. Ja to już od dawna wiem (bo mnie plecy bolą jak mam krzywo), a i tak aby to sprawdzić muszę... spojrzeć i przyjrzeć się w tylnej kanapy.
Może coś pomogłem?  :-) :cool:
Offline plague
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2016, 07:32:07 »
Mnie pomogłeś z tym fotelem.
Myślałem że coś jest nie tak, a tu TTTM.
A żeby offtopa nie robić - w temacie sprzęgła. Ja w ogóle nie mam tego pedału  :cheesy: więc niestety nie pomogę.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2016, 08:59:55 »
Ja też nie mam, ale w Avenie T27 z tym samym silnikiem miałem i zdaje się też był luz, a na dodatek ciężko jak na benzynę się je wciskało. :cool:
Cieszę się, że pomogłem komuś. :-)
Offline michas0312
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2016, 09:39:16 »
Mój mechanik twierdził ze  niektóre typy tak maja. Najwidoczniej miał racje :) Dziękuję za pomoc.
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2016, 15:51:10 »
To może ja postaram się wyjaśnić o co chodzi - i pomóc. Prawdopodobnie problem tkwi nie tyle w samej kierownicy, ile... w ustawieniu fotela.
Oczywiście masz rację, również zauważyłem to nieprecyzyjne ustawianie fotela. Próbowałem ustawić fotel inaczej, ale niewiele to pomogło. W sumie nie bardzo mi to wszystko przeszkadza, dobrze się czuję w tym aucie, jest wygodne i lubię nim jeździć, obawiam się tylko, że po Verso zachce mi się Sienny a nowa to jednak spory wydatek :-/
Kończę offtop i przepraszam autora!
