Autor Wątek: boczki w yarisie  (Przeczytany 14362 razy)
grzybek-r
boczki w yarisie
« dnia: 14 Kwietnia 2005, 00:09:42 »
witam
mam zamiar wymienic boczki w swoim yarisie.
mam wersje japonska ktora jest w 100% plastikowa :/ a mam tez dostep do boczkow od wersji fransuskiej ktore sa obszyte materialem.
mam zamiar je zminic na te od wersji francuskiej i stad moje pytanie:
CZY WSZYSTKO BEDZIE PASOWALO? zatrzaski i inne pierdoly.....?
pozdrawiam
mugger
boczki w yarisie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2005, 22:00:00 »
grzybek-r ja dzisiaj sam wzbogaciłem moje boczki :D
wystarczy troche dobrego materiału, kleju i chęci.
wszystko prezentuje siędobrze, jutro zamieszcze zdjęcia
zachęcam do samodzielnej zabawy... bo po co przepłacać :D
grzybek-r
boczki w yarisie
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2005, 22:52:25 »
bo po co przepłacać
akurat moge to zrobic za darmo ale musze wiedziec na 100% zeby nie wyjsc na dupka i sie w ostatniej chwili nie wycofac bo nie pasuje
mugger
boczki w yarisie
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2005, 19:38:37 »
Moje boczki wyszły tak:
Jeśli masz okazjęi by pasowało to bierz  :athunbsup
adi
boczki w yarisie
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2005, 20:01:21 »
bardzo ladnie :D  a co tam wisi z boku?? zapach?? jak zrobiles elektryczne szyby :?:  :D
mugger
boczki w yarisie
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2005, 20:33:41 »
elektryczne szyby to też mój patent :D
MaLy_RaDeK
boczki w yarisie
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2005, 21:04:16 »
Wszystko pasuje...
Wiem, bo sam wymienialem jakis czas temu.
GAK
boczki w yarisie
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2005, 21:09:17 »
mugger jakim materialem obijales? bo tam jest takie lewe wklesle zalamanie i sie marszczy... ja wyciagnalem ten plastik dalem do tapicera to mi zrobil ale z przeszyciem... teraz jak przykrecilem to juz nie jest tak jak bylo... odstaje :( czym przykrecales?
moge prosic o wiecej rad... bo wygladaja na prawde niezle.
g.
mugger
boczki w yarisie
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2005, 10:18:37 »
GAK nic nie wycinałem.
Kupiłem klej w sprayu (można taki dostać np w castoramie) - nadaje sięod do pokrywania dużych powierzchni, łączy plastiki , materiały, gąbki itp.
Materiał zamówiłem przy okazji razem z pokrowcami z frydy. Jest on podklejony cieńką warstwą gąbki.
Jak to zrobiłem:
najpierw wyciołem sobie z materiału prostokąt o wymiarach 40x60cm,
klejem pokryłem element boczka po uprzednim wymyciu i odtłuszczeniu
delikatnie przyłożyłem materiał do kształtu boczka - tak aby sięnie pomarszczył (da sięto zrobić bez problemu)
potem poprawiłem klejem na krańcach boczka i wepchałem materiał w rowki, po nastu sekundach nożykiem do tapet przejechałem przez rowki i wyciągnołem niepotrzebny materiał.
Ten klej w sprayu to naprawdędobry sposób :athunbsup  nie ''wyżera'' plastiku, jest elastyczny i robi sięgumowaty, łatwo go wyczyścić
innych klejów nie polecam  :bno
GAK
boczki w yarisie
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2005, 11:01:13 »
a no widzisz ja mam wersje z matrialem... ktory przy okazji instalacji CA zepsulem... dlatego wyciagnalem caly ten kawalek plastiku z boczka i zanioslem do tapicera... tyle ze chyba za gruby material wybralem i teraz nie lezy tak jak ten drugi oryginalny... a mialem zamiar ten drugi tez tak zrobic zeby bylo symetrycznie... ale skoro nie wychodzi dobrze to musze pomyslec na innym rozwiazaniem...
ten klej to jest klej tapicerski czy zwykly w sprayu?
mugger
boczki w yarisie
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2005, 22:19:19 »
huh chyba normalny ale goście używaja go do tapicerki
busvald
boczki w yarisie
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2005, 01:16:43 »
mugger jakiego materiału uzyłeś ?
