Autor Wątek: Zakłóca radio - szumy  (Przeczytany 2233 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« dnia: 20 Maja 2016, 07:32:21 »
Auris 2013 benzyna, od jakiś 2-3 tygodni pojawiły się u mnie szumy w radiu ( radio z Navi oryginalne Toyoty - szumy również są na innym radio nie oryginalnym ), występują na włączonym silniku, wzmagają się w trakcie jazdy. Znikają jak jest ciepło - gorąco. Wydaje mi się że najmocniej je słychać np., rano lub wieczorem kiedy jest największa wilgotności lub temperatura na poziomie 7-12 stopni. Szumy słyszalne są na większości stacji radiowych FM w dużym mieście, po za miastem radia brak ;-(.  Czy macie może jakieś pomysły jak je usunąć, zamontowałem wzmacniacz po między radio i antenę i nic to nie dało ;-( ;-(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Zakłóca radio - szumy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2016, 08:56:33 »
Coś się dzieje z kablem anteny lub samą anteną. Coś gdzieś skorodowało może?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2016, 08:58:36 »
Wzmacniacz nic nie da, bo użyłeś go by wzmocnić zakłócenia, które pochodzą najprawdopodobniej z niesprawnego układu antenowego.
A po polskiemu: sprawdź kabel antenowy, wtyk anteny w radiu i samo mocowanie pręta antenowego.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2016, 17:58:44 »
Wzmacniacz nic nie da bo wzmacnia również szumy , instalacja antenowa do sprawdzenia
