Autor Wątek: Nie działa radio po wymianie akumulatora  (Przeczytany 19014 razy)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« dnia: 21 Maja 2016, 21:59:32 »
Ale numer.
Posiadam Camry 2007r z fabrycznym DVD. Po wymianie akumulatora nie działa radio, wyświetlacz , sterowanie z kierownicy. Dzieje się tak kiedy w środku nie ma oryginalnej płyty DVD. Pojawia się komunikat "Insert map DVD". Przestają działać przyciski wokół ekranu.
Jak włożę oryginalną płytkę  to następuje instalacja i po chwili wszystko działa.
Czy to normalne? Trzeba jeździć cały czas z tą płytą?
Będę wdzięczny za wskazówki. Strach pomyśleć jak płyta się zedrze...
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
Odp: Nie działa radio po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2016, 08:04:01 »
U mnie też tak jest, a jak wreszcie zedrze się płyta to będę miał powód żeby wymienić to grające badziewie, że o produkcie nawigacjopodobnym nie wspomnę...
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2016, 08:21:35 »
Tyle, że dla mnie to naprawdę nie jest normalne... Na bank jest jakiś sposób przecież akumulator się wymienia.
Przejrzałem fora USA ale tam tylko piszą jak wyjąć płytę ze środka w takim przypadku...
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2016, 11:27:32 »
kolego jest bardzo prosty sposób. Potrzebujesz kable rozruchowe i nic więcej. Zakładasz kable na klemy . Wymieniasz aku  i po problemie :)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2016, 12:27:12 »
Haha zabawne.
A co z radiem?
Masz taką samą maszynę jak moja, nie miałeś takiego problemu? Masz DVD z mapami cały czas włożone?
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2016, 23:28:10 »
Wątek do zamknięcia.
Udało się ustalić, że płyta jest ZAWSZE potrzebna po resecie radia (czyli po wyjęciu akumulatora).
U mnie te restarty były częstsze bo padał akumulator. Trza pilnować płyty aby się nie zgubiła i gitara.
Pozdro
Offline PiotrP
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2016, 14:54:47 »
Odświeżę ten wątek, ponieważ niestety padło mi radio po wymianie akumulatora. Czyjest ktoś na forum z mazowieckiego, kto mógłby mi użyczyć płytkę DVD do odpalenia radia, ewentualnie zrobić kopię (wiem, że to nie takie proste). Ja nawet miałem tą płytę, ale nawigacja była bardzo słaba a z czasem płytka zrobiła się chimeryczna, więc gdzieś ją cisnąłem.
Życzę bezawaryjnej jazdy i pozdrawiam,
Piotr Polański
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:23:31 »
Piotr Polański
Hej,
Warszawa Ursynów, Józefów lub Otwock. Mam oryginalną płytę.
Niestety wykonana kopia nie działa.
Wysłałem numer na priva.
Offline ex1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwca 2017, 15:09:09 »
kurcze mam to samo ..co za badziew..... ma ktoś dostęp do płytki... chętnie zapłacę.. :)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:19:11 »
 :laugh: Ręce opadają.Zawsze twierdziłem,im mniej elektroniki tym lepiej.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2017, 20:06:40 »
Ja mam. Zdarta ale działa jeszcze. Pisz na priv
Offline kamilek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2017, 10:33:51 »
a jeśli można zapytać ? Kraków?
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2017, 08:23:56 »
Wawa
Offline kamilek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lipca 2017, 11:23:08 »
a czy byłbyś w stanie zrobić lub masz już kopię bo sprzedania?
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2017, 11:54:02 »
Masz 6 postów wcześniej napisane, że kopia nie działa.
