Autor Wątek: wymiana oleju w automacie - metoda statyczna? + pytanie o filtr skrzyni  (Przeczytany 1457 razy)
Offline djheartbat
cześć, posiadam Camry z roku 1997, silnik 2.2, chciałem się tylko upewnić czy lepiej wymienić olej metodą statyczną? Dynamiczna to metoda trudniejsza i trzeba znaleźć naprawdę kogoś kto to umie zrobić, a przecież jest opcja, że ktoś zrobi to nieumiejętnie i uszkodzi skrzynie. Poza tym jest to metoda droższa. Dlatego planuję wymianę statyczną, która wydaje mi się że w zupełności wystarczy, czy to dobry wybór? Jeszcze krótkie pytanie o uszczelkę - czy ta z Prokinga będzie w porządku? Wyczytałem na forum, że można też filtr z Samko, a uszczelkę z ASO.
Odp: wymiana oleju w automacie - metoda statyczna? + pytanie o filtr skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2016, 09:55:56 »
Można statycznie, jeśli spłynie smoła, to zmień dwa razy.
Uszczelka tylko ASO.
Offline djheartbat
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2016, 17:21:14 »
czyli zestaw filtr z Prokinga + uszczelka z ASO może być?
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2016, 18:46:11 »
Witam, pozwolę podpiąć się pod wątek. Czy wgłębienia na bagnecie od miarki oleju w automacie oznaczają stan oleju? Czy jeżeli jest olej pomiędzy górnymi wgłębieniami na rozgrzanym silniku lub jeśli pomiędzy dolnymi wgłębieniami na zimnym silniku oznacza właściwy stan oleju. Proszę o odpowiedź
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2016, 19:10:58 »
Hot ma min i max.Ja mam zawsze stan max.No i to jest myślę, stan najwłaściwszy.(Tak sobie założyłem)Jeśli będzie pomiędzy min a max to też będzie dobrze.
Warto co jakiś czas sprawdzać stan oleju.(Stan na zimnym, nigdy mnie nie interesował)
