Autor Wątek: Ładowanie akumulatora 12V w trakcie jazdy  (Przeczytany 2326 razy)
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« dnia: 04 Czerwca 2016, 12:10:50 »
Chciałem dopytać o prawidłowe napięcia ładowania akumulatora 12V podczasj jazdy.
Mam samochód z 3 letnim stażem (Auris II hsd) i wciąż uczę się, poznaje jak ta technologia funkcjonuje.
Nabyłem zwykły miernik napięcia w zapaliczce, by przyobserwować proces ładowania.
Uruchamiam "zapłon", pojawia się napięcie 14,4-14.5V.
Po chwili odpala się silnik, napięcie pozostaje na tym poziome. Po przejechaniu kilkuset metrów, czasem kilku kilometrów, napięcie spada do 13,6V i na tym poziomie pozostaje. Zatrzymuje pojazd, wciskam P i napięcie zwiększa się do 14.4V
Mam rozumieć, że podczas jazdy cały czas nie jest doładowywany mały akumulator?
Czy może komputer stwierdza że jest pełny i nie ma sensu do doładowywać?
Jak to jest/powinno być?
Offline danielo333
  • Wiadomości: 29
Odp: Ładowanie akumulatora 12V w trakcie jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2016, 22:54:38 »
Tak powinno być. Wszystko jest OK
Wysłane z Nokia 5110
