Autor Wątek: Czy TS-y mają twardsze zawieszenie?  (Przeczytany 2124 razy)
Offline Wieslaw3
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: TOYOTA YARIS
« dnia: 06 Czerwca 2016, 14:05:06 »
Witam. Mam wrażenie, że moja Yariska ma zbyt twarde zawieszenie. Może dlatego że to TS.
Czy faktycznie te wersje miały inna charakterystykę zawieszenia niż standardowe.
Czy jeśli faktycznie tak jest, sprawę załatwi wymiana samych sprężyn?
Na tor się nią nie wybieram  :-)
TOYOTA YARIS III HYBRID
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Czy TS-y mają twardsze zawieszenie?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2016, 20:16:43 »
TSy były niższe z 1,5-2cm względem serii, nie wiem jak tam z grubością stabilizatorów  :o Moim zdaniem wymiana sprężyn jest bez sensu bo nie odczujesz dużej różnicy. Na jakich kołach jeździsz?
Offline Wieslaw3
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2016, 15:26:20 »
15" alusy
A tu zawieszenie -nie wiem czy da się coś rozpoznać:
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2016, 08:54:06 »
Co Ci mogę doradzić - przejedź się ' cywilną ' wersją Yarisa i porównaj - gwarantuje Ci, że różnica będzie serio znikoma - nie warto mu wymieniać zawiasu ;) Felgi masz fabryczne dla tej wersji.
Offline Wieslaw3
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2016, 11:07:02 »
OK. Dzięki. Lepiej się wezmę za "tępienie rudego" z podwozia bo widzę że zaczyna się panoszyć. Potem jakaś konserwacja.
Dzięki i pozdrawiam.
Wiesiek
