Autor Wątek: Skrzypienie w zawieszeniu  (Przeczytany 8428 razy)
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
« dnia: 10 Czerwca 2016, 07:16:22 »
Witam Toyociarze ;)
Od jakiegoś czasu niepokoją mnie dźwięki przypominające skrzypienie dochodzące z okolic lewego przedniego koła.
Słyszę je w momencie mocnego skręcania - np. na zakręcie 90 st. Np. zwalniam z dużej prędkości i chcę skręcić to po obrocie kierownicą i skręceniu coś właśnie skrzypnie. Dźwięk pojawia się też przy dużych koleinach na drodze, ale głównie przy skręcaniu (gwałtownym i mocnym). Raz słyszałem takie skrzypnięcie jak pomalutku zjeżdżałem z krawężnika.
Gałka w zawieszeniu? Łącznik stabilizatora? :o
Auris 2012 r. 1,4 d4d
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2016, 07:47:02 wysłana przez Damian91 »
Offline bartek0000
  • Wiadomości: 20
Odp: Skrzypienie w zawieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2016, 09:27:29 »
na początek sprawdź gumy drążka stabilizatora. Może to być to ale też nie , jeżeli tak to warto kupić wyłącznie ori . Nie kosztują dużo
Offline luku
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2016, 14:07:35 »
od kilku dni mam  to samo ... czy  juz dowiedziales sie  co to jest  przyczyną ? ?
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2016, 14:39:04 »
Jeszcze nie.
Wybieram się na urlop w połowie lipca, to pewnie jakoś niedługo przejadę się na stacje diagnostyczną - może tam coś zweryfikują :)
Offline waldusrelax
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2016, 23:10:13 »
Na 100% skrzypi stabilizator. Wymien na nowy i bedzie cisza
Offline agata7362
  • Wiadomości: 10
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2016, 21:00:24 »
witam, miałam to samo dźwięki dochodziły z okolicy lewego koła, skrzypienia na zakrętach  , jazda z małą prędkością, ruszanie  z jedynki. Po wizycie w serwisie wymienili górne mocowania amortyzatora, trochę pomogło ale nie do końca, w listopadzie pojadę na drugi przegląd i wspomnę o tym ponownie...
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2017, 07:51:18 »
Witam, u mnie też zauważyłem że jak skręcam mocno w prawo na jakieś wzniesienie to też cos skrzypi i przy mocnym ruszaniu. Czyli mogą to być gumy stabilizatora? Na początek może spróbuje przesmarować.
Offline Ciechi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2017, 14:15:23 »
Walczyłem ze skrzypieniem/stukaniem zawieszenia przy skręcie w prawo (głównie) przy ruszaniu od pierwszej zimy po nabyciu samochodu. U mnie problem pojawia się po postoju samochodu przez dłuższy czas przy niskich temperaturach (jakby się guma usztywniała). W ASO smarowali gumy, wymienili osłonę przy zacisku hamulcowym, sprawdzali co przegląd sztywność zawieszenia (wszystko jest niby ok). Do tej pory nie udało się docieć przyczyny (chociaż też zawsze jak dojeżdżałem do serwisu to problem zanikał), a nie było okazji do diagnostyki "po nocy" na zimnie...
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2017, 19:15:24 »
u mnie w Aurisie I były to końcówki drążka.
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2017, 10:12:22 »
Dziś zauważyłem że skrzypi jak się skręca na wzniesienie. Macie jakieś pomysły co może być? Spróbuję dziś podnieść i przesmarować gumowe części.
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2017, 15:57:49 »
a może coś z tego zestawu:
- stukanie kolumny kierownicy (wymiana kolumny, a nie tylko naprawa) - CP-0095T-1015
- grzechotanie przednich tarcz hamulcowych - WS-0075T-0715
- stuki w zawieszeniu, wadliwe mocowanie amortyzatorów - CP-0071T-0715
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2017, 16:11:52 wysłana przez szmet »
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2017, 07:48:08 »
I dalej nie doszedłem co z tymi dźwiękami u mnie w aucie, w ASO na przeglądzie nie znaleźli żadnych luzów. Zauważyłem ze jak skręcam ostro w prawo na delikatne wzniesienie to przy dodawaniu gazu słychać takie jak by chrobotanie. Miał ktoś coś podobnego?
