Autor Wątek: Nr katalogowy pompy sprzęgła T25 potrzebny  (Przeczytany 1032 razy)
Piasek
« dnia: 13 Czerwca 2016, 08:55:25 »
Witam.
Kumplowi zaczął wpadać w podłoge pedał sprzegłą. Mechanik stwierdził walniętą pompę sprzęgła ale tutaj pojawia się problem bo tego cholerstwa nigdzie nie ma albo nikt nie potrafi sprowadzić takije jak należy. Już 2x błędnie przyszedł wysprzęglik (czyli to co jest przy skrzyni biegów) i 2x pompa sprzęgła (ta przy pedale) ale od Corolli. Nie pasuje.
Czy ktoś mógłby mi podać nr katalogowy Toyoty tego podzespołu ?
Avensis kombi T25
2.0 D-4D 116KM, 2005r
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Nr katalogowy pompy sprzęgła T25 potrzebny
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2016, 09:58:09 »
31420-05020
Piasek
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2016, 11:50:22 »
Wielkie dzięki  :beer:
I od razu problem nr 2: dlaczego tego nigdzie nie ma ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2016, 13:45:09 »
Uderzyłbym do ASO po zestaw naprawczy.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 13:48:23 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Piasek
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2016, 10:33:18 »
Dzwonił wczoraj do ASO we Włocławku:
zestawów naprawczych nie ma, nowa pompa 585zł  <zalamka>
