Autor Wątek: Kamera cofania PRIUS 1.5  (Przeczytany 24600 razy)
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
Odp: Kamera cofania PRIUS 1.5
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Czerwca 2019, 21:16:39 »
złom z japońcami... niestety kamera też złom.. :(
zapewne dlatego że dałeś jej zasilanie +12V zamiast +6V...
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Marca 2021, 22:24:47 »
Montwał ktoś ostatnio kamerę w p2? Niby kamera taka zła, ale jednak bez niej jak bez ręki. Na allegr sporo tandety, macie jakiś sprawdzony model, chodzi mi po głowie ta https://allegro.pl/oferta/elegancka-kamera-cofania-przod-tyl-szeroki-kat-7389386663
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Maja 2021, 19:38:08 »
Ma ktoś pomysł czemu kamera pokazuje niewłaściwe kolory, np. linie parkowania nie są zółte, czerwone, tylko zielone, a czerowny jest raczej różowy? Przewód musiałem zrobić trochę dłuższy, może to być spowodowane tym? Innym przekrojem, słabym połączeniem? https://pl.aliexpress.com/item/32944618681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44834c4d4eBqNM
Taka ciekawostka, te kamerki zasilane są bezpośrednio napięciem 3.3V, więc na dobrą sprawę można się pokusić o wzięzie zasilania bezpośrednio z radia. Niestety w moim egzemplarzu reduktor napięcia  mimo podłączenia pod sygnał wstecznego poszedł z dymem. Kupiłem regulowany reduktor napięcia DC-DC i działa, ale mam problem z tym kolorem.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2021, 19:51:31 wysłana przez arthi »
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Maja 2021, 10:11:57 »
Jeśli masz możliwość to podmień na inny egzemplarz, wyeliminujesz tym  możliwość uszkodzenia samej elektroniki kamery. Zdarza się, że początek końca samej matrycy kamery daje takie efekty.
Wysłane z mojego LEX720 przy użyciu Tapatalka
_-''-_ Prius II 2007 LPG _-''-_ 3Miasto _-''
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Maja 2021, 18:31:08 »
Dzięki, ale rozbierać tego znowu nie mam zamiaru, a nie mam kamery na podmianę. Zanim ja podłączyłem w samochodzie, sprawdzalem ja na laptopie i barwy były prawidłowe.
Obraz jest dobry tylko jakby brakuje jednego koloru.
Swoją drogą nie wiedziałem, że w p2 można w momencie gdy wyświetla się obraz z kamery, naciskając przycisk display ingerować nie tylko w jasność i Kontrast, ale teraz barwę i ton wyswietlanego obrazu.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2021, 18:38:16 wysłana przez arthi »
