Autor Wątek: Kamera cofania PRIUS 1.5  (Przeczytany 24631 razy)
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Kamera cofania PRIUS 1.5
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Września 2018, 11:44:59 »
To chyba zależy od modelu radia, ja u siebie mogę jest włączyć/wyłączyć kiedy jest aktywna kamera cofania - jest przycisk na ekranie od tego.
lukasz-h mógłbyś napisać jak ta funkcja jest oznaczona, którą zmieniasz ustawienia?
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Września 2018, 09:26:38 »
To jest chyba zdjęcie od Priusa+, ale sam ekran wygląda u mnie tak samo, przycisk w lewym dolnym rogu włącza/wyłącza linie.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Września 2018, 09:30:57 »
Wszystko zależy od systemu audio i wersji T&Go. W zwykłym audio bez HDD z T&Go nie ma linii cofania nawet po lifcie. Mówię oczywiście o Priusie III, w Priusie+ audio jest inne niż w Priusie i może mieć inne opcje.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline hatatitla
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Września 2018, 10:39:26 »
Witam ! Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto mi pomoże. Podłączyłem kamerkę cofania do mojego PRIUS2 ale niestety komputer jej nie widzi. Podłączona do innego monitora działa, w PRIUS nie. Czy można to jakoś uruchomić ? W pamięci Camera Check jest szary, w System Check Mode przy CAMERA-C jest na czerwonym tle NCON.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Września 2018, 13:26:43 »
Dzięki za info do mojego P3, niestety na mojej kamerze nie ma możliwości wstawiania tych liń.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Września 2018, 14:15:47 »
Mbauris jakie masz audio?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Września 2018, 16:54:11 »
Lechu2 nie mam pojęcia
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Września 2018, 17:09:59 »
Jaki masz numerek pod wyświetlaczem po prawej stronie? Ewentualnie wklej zdjęcie.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Września 2018, 17:22:22 »
57037
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Września 2018, 18:00:37 »
Standardowe audio tak jak i u mnie. Zwykła kamera cofania bez limitu wspomagania. Nic nie zrobisz.
Chris
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Października 2018, 10:02:45 »
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Pytanie do osób, które zainstalowały nieoryginalną kamerę cofania w P2. Czy wyświetlają Wam się linie pokazujące odległość na ekranie? Chcę zainstalować kamerę i nie wiem, czy uważać na te z z funkcją linii. Dobrze by było żeby nie dublowały się one z oryginalnymi, jeżeli MDF wyświetla je sam z siebie. Dzięki.
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Października 2018, 15:44:09 »
Mam priusa z 2008 roku z nawigacja, kamera cofania oraz automatycznym parkowaniem, MFD poliftowy o wyższej rozdzielczości, ze złaczem GVIF do nawigacji.
Analizowałem podłączenie kamery bo chcę dołożyć dodatkową z przodu plus aktywacja ręczna i z mojej analizy wynika że za wyświetlanie linii odpowiada
Parking Assist ECU,  u mnie linie się skręcają zgodnie z ruchem kierownicy. MFD generuje tylko napis: check surroundings for safety
https://priuschat.com/threads/technical-requirements-to-install-intelligent-parking-assist-ipa.64096/#post-888384
W priusie bez Parking Assist ECU linii chyba nie ma ale niech to ktoś potwierdzi.
Prius 2 /2008
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Października 2018, 16:10:05 »
Myślę, że jeśli nie ma na firmowej kamerze to raczej nie pojawi się znikąd na innej :)
Offline hatatitla
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Października 2018, 16:43:10 »
Mam pytanie, czy ktoś jest w stanie mi pomóc, szczególnie lehu2 bo widzę, że najlepiej ogarnia temat. Co u mnie nie gra pisałem w poprzednim wpisie. Dziękuję z góry za pomoc.
Offline kotomysz1
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Czerwca 2019, 00:33:11 »
Nie wiem czy udało Ci się ogarnąć, bo trochę czasu już minęło. Trzeba podłączyć do pinu REV napięcie 12v. Jest gdzieś w opisie na załączonym schemacie w tym wątku.
A jeśli ktoś chce i tu jeszcze zagląda, to mam oryginalną kamerkę do PRIUS II na sprzedaż :-)
