Autor Wątek: System Alarmowy LOGIC LC4-wzbudzanie wewnętrznego czujnika ruchu.  (Przeczytany 4482 razy)
Offline Nadszyszkownik Cicho
  • Wiadomości: 16
Witam.Od pewnego czasu bez względu na porę dnia lub nocy uruchamia  mi się autoalarm ( LOGIC LC-4). Z pamięci systemu odczytałem wzbudzanie wewnętrznego czujnika ruchu. Byłem w serwisie Toyoty bo autoalarm montowany był przy zakupie samochodu, maksymalnie zmniejszyli czułość czujników ale nic to nie pomogło.Zastanawiam się czy przyczyną może być akumulator bo od pewnego czasu po podłączeniu "inteligentnego" prostownika ładuje on akumulator bez skutku i w końcu wyświetla info"Akumulator uszkodzony"mimo,że samochód odpala bez problemu. Znajomi mają Yariski z tymi alarmami w których padały akumulatory do zera ale  to nie wzbudzało alarmu.Może ktoś miał podobny problem czekam na wszelkie sugestie.  :o Pzdr.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: System Alarmowy LOGIC LC4-wzbudzanie wewnętrznego czujnika ruchu.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2016, 19:11:28 »
Przechodziłem kilka tygodni temu to samo:
- najpierw ASO zmniejszyło czułość czujników - nie pomogło,
- następna wizyta wymiana centralki - nie pomogło,
- następnie kolega mechu przypomniał mi, że jest taka funkcja w alarmie, by załączyć go bez wewnętrznych czujników np. gdyby chciało się teściową albo jakiegoś innego zwierzaka w aucie zostawić (na dłuższą chwilę) - przez weekend tak auto stało i nic nie wyło,
- trzecia wizyta w ASO i w końcu sukces - wymiana czujników wnętrza.
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2016, 19:37:50 »
Wielkie DZIĘKI  :good:Felicjator za pomoc też o tym myślałem, ale do tego czasu muszę jakoś przetrwać. Pamiętasz może jak załączyć alarm bez tych czujników bo w instrukcji nic o tym nie ma.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2016, 19:42:50 »
Nie dostałeś książeczki do alarmu?? Jeśli nie masz, to po prostu załączasz alarm i jeszcze raz klikasz ten sam przycisk.
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2016, 19:55:50 »
Faktycznie jest, nie wiem jak to przeoczyłem.Wielkie dzięki  za pomoc. :good:
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2016, 11:05:58 »
Po wymianie czujników wszystko wróciło do normy.Jeszcze raz dziękuję za pomoc. :cool:
