Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412245 razy)
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #180 dnia: 05 Stycznia 2009, 23:00:27 »
Sprawdzić nie zaszkodzi - raz ustawiłem za ubogo, i V6 spaliła 11,9 na krótkich odcinkach w mieście, i przy poganianiu ;)
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #181 dnia: 06 Stycznia 2009, 00:13:28 »
8,81LPG/100km :grin: dzisiejsze spalanie z wycieczki do Wawy :-)
Możesz mi podać nazwę swojej instalacji tj. reduktor, krokowiec, zawór, centralka chodzi mi o producenta, bo z podziwu wyjść nie mogę. Nie przeczę że na ubogiej mieszance też można jeździć ale chyba wiesz jak to będzie bolało.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #182 dnia: 06 Stycznia 2009, 16:59:08 »
Dobra to już mnie nastraszyliście :|  :cry:
To jeszcze przydało by się jakieś info co, jak itd...Marcin jakbyś miał czas to poinstruuj mnie kiedyś na gg :-)
« Odpowiedź #183 dnia: 06 Stycznia 2009, 17:31:19 »
Oj, tam zaraz nastraszyliście. Po prostu czasem chcemy dobrze ;) Nie twierdzę, że masz źle ustawione - sedan na oponach 195, i ze skrzynią S51 jest w stanie spalić 6Pb przy spokojnym bujaniu się trasą, więc pewnie jest i w stanie spalić 9 LPG, zważając na to, że jest zdławiony mikserem.
Wybierz się po prostu do gazmena jakiegoś, i powiedz, że wydaje Ci się, że masz za ubogą mieszankę. Niech sprawdzi, będziesz miał jasność ;)
Albo nabądź drogą kupna coś z tego gatunku urządzeń ( polecam ostatnie ), i będziesz wiedział, co się dzieje z lambdą.
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=tester+sondy+lambda
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #184 dnia: 11 Stycznia 2009, 13:31:05 »
Najlepiej jest podjechać do gazownika dobrego i niech on sam sprawdzi i ewentualnie wyreguluje mieszanke,od tego oni są  :-)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #185 dnia: 08 Lutego 2009, 19:46:58 »
9,7LPG/100 trasa 350 km :-) nie jest źle :-)
cichy_gda
« Odpowiedź #186 dnia: 08 Lutego 2009, 21:11:32 »
Moje wyniki Camry 2.2 automat gaz sekwencyjny stag-200 średnie spalanie 10,2 LPG/100km, trasa średnio 9,1 LPG/100km, miasto korki mocne deptanie spod świateł 12,5 LPG/100km.
owca
« Odpowiedź #187 dnia: 17 Lutego 2009, 20:57:33 »
Masakrycznie mało !!!!
U mnie rekord 8,7 litra (na odcinku 300 km) w sobotę rano jak padał śnieg i srednia predkość była 68 km/h
Normalnie spalanie w trasie oscyluje 11-15 litrów w zależności od ilości osób na pokładzie
Po warszawie spalanie zaczyna sie od 12 a może być i 19 jak są duże korki - ale średnio i tak jest około 15l
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #188 dnia: 18 Lutego 2009, 18:50:49 »
A moje spalanie ostatnio delikatnie spadło i wynosi obecnie 17litrów na 100km. Przypuszczam, że jak stopnieje śnieg to znowu wróci do 18. Chyba dobrze pali moja clamerka, napewno dobrze.     <taniec> <taniec> <taniec>
PozDRo.
Majkiel
« Odpowiedź #189 dnia: 18 Lutego 2009, 21:12:04 »
Witam. Mam camry z 1997 roku, 3.0 V6 z gazem II generacji. Srednie spalanie to 15-16 litrów(zależy od stylu jazdy). W trasie można zmniejszyć spalanie, ale to już przy jeździe spacerowej:) Przy 90km/h na odcinku 200km  moja camry spaliła 9 litrów, ale za to tydzień wcześniej przy prędkości 120km/h na odcinku 300km z włączoną klimatyzacją wyszło 13.8 litra.
Wyktor
« Odpowiedź #190 dnia: 14 Marca 2009, 16:26:03 »
Ostatnio pojawiła mi się okazja, na zakup wychuchanej Camrzycy z 1997r. , ale przeraża mnie motor V6 3.0.
Teraz ma RAVkę 4 Igen. Średnie dziennie przejeżdżam około 30km, tankuje raz w tygodniu za około 170 zł. Czy przy Camry ostro podskoczyłyby mi koszta??  :-P
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #191 dnia: 15 Marca 2009, 10:00:01 »
30 km dziennie, 210 km tygodniowo = 170 PLN?? Czyli jakieś 20L/100km benzynki przy dzisiejszych cenach w olsztynie. To w Camry napewno nie będzie drożej nawet na automacie nawet jeżeli pedał gazu non stop wlepiony w podłogę, ale i wtedy napewno nie doszedłbyś do 1 PLN = 1 km (przy cenie 4 PLN za 1L Pb to 25L/100km).
BTW to jaki masz silnik w Ravce??!!  Chyba troszke za dużo co?? Może zechcesz skorygować swoje dane?? <diabel>
Do obliczeń przyjąłem 4 PLN za 1L Pb.
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2009, 10:48:53 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #192 dnia: 15 Marca 2009, 10:25:39 »
W Ravce pewnie 3S-FE, bo takie tam bywały najczęściej.
Jak to robisz, że paliwo na 200km kosztuje Cię 170zł ? Krótkie starty ?
pzdr
Wyktor
« Odpowiedź #193 dnia: 15 Marca 2009, 12:21:21 »
Poprostu lubię go czasem mocniej pokręcić  :cheesy: Bez jakiegoś przesadyzmu, ale jednak.
Do tego te 30km to jest wartość uśredniona. Czasem przejeżdżam więcej, ale średnio mniej więcej jest 30-40 km na dzień ;)
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2009, 12:58:49 wysłana przez Wyktor »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #194 dnia: 15 Marca 2009, 12:26:27 »
ale to nadal troszkę za dużo. Skoro masz tak jak mówisz to Camry V6 automat będzie oszczędniejsza.
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2009, 12:29:18 wysłana przez tabak »
