Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 411938 razy)
yufuyf
Ile pali Camrzyca
« dnia: 14 Kwietnia 2005, 15:23:05 »
Witajcie,
moja gaziu łyka po Warszawie za 29-30 zł/100km, w literkach wychodzi 17,5-18 litrów, a w trasie za 20,5 - 21 zł/100km. Czy to oby nie za dużo, jeżdżęostatnio raczej jak emeryt i .... nie takiego spalania sięspodziewałem....
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2005, 16:42:59 »
no, wreszcie ktoś sięprzyznał ile pali 3.0 :) dzięki, bo aż dziw bierze że 99% użytkowników twierdzi że powyżej 15l/100km nie wychodzi, ciekawe czy na stacji byliby w stanie to potwierdzić:)
moja 2.2 łyka w granicach 9-15, zależy od jazdy. 8,7 spaliła na trasie (400km, nieprzekraczając 120km/h ) a 14.8 z Legnicy do Krakowa ( full power, rzadko poniżej 170km/h )
ale jeżeli twierdzisz że jeździsz jak emeryt to sprawdź lambdę. nie pomykałem nigdy na v6, ale z prostych rachunków wynika że powinna w granicach 20 palić.
a jak auto nie pali paliwa to pali zawory i panewki - pytanie co siębardziej opłaca:)
yufuyf
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2005, 16:48:28 »
zaraz, czegoś nie rozumiem, jakie 20???
Kuczijo
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2005, 18:56:41 »
3.0 manual ,spalanie w trasie przy predkosci 160- 180 km/h, około 10.2 litra/100km , po miescie nie oszczedzajac za bardzo ale i bez ekstremalnych szalenstw jeszcze nie przekroczylem 12.5 litra a srednio wychodzi mi okolo 11.5 l /100 km, oczywiscie benzyna, gazu nie mam
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2005, 21:59:46 »
witam,
miałem camry 2.2 z 1993 roku,  nie miałem instalacji na gaz,
mój rekord najniższego spalania to coś koło 9.5 po mieście, ale tak normalnie to chyba coś koło 11 wychodziło po mieście, w zimie chyba koło 12 albo lepiej,
na trasie rekord na minimum to poniżej 8, a tak jadąc normalnie pomiędzy 8 - 9.
Koleś który ją kupił założył gaz i chyba bierze coś koło 15, ale ma cięższą nogę;)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2005, 08:45:31 »
Mój dawny robal 2,2 automat palił 16 litrów LPG w mieście i 10 -12,5 na trasie.
Nie jak nie szło zmniejszyć saplania.
Kuczijo
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2005, 08:50:45 »
Marcin - to moze moja Toyka jest zepsuta  :D , ze tak pali ????  :adiabelek
200 - jeszcze nie jechalem, ale przy 180 miala chyba okolo 4000 obrotow na piatym biegu, dokladnie sprawdze przy jakiejs okazji , a w to ze 2.2 pali tyle samo co 3.0 ja jestem w stanie uwierzyc, mialem nubire 2.0 ktora palila mi tyle co teraz toyota ( no prawie bo do 11l/100km w miescie ), a dodatkowo nubira 1.6 potrafi spalic tyle co 2.0 albo naprawde niewiele mniej, bo to troszke za slaby silnik do takiego autka. czyli reasumujac nubira 1.6 przy ciezkiej nodze moze spalic prawie tyle co toyota 3.0, hehe, ciekawy wniosek
Ja natomiast jestem ciekawy ile wzrosnie spalanie jak zaczne jezdzic z caly czas wlaczona klima ??
yufuyf
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2005, 10:35:17 »
powinno wzrosnąć c.a. 1 literek benzynki
ponoć :-D
a ile to w gazie będzie? nie wiem, zobaczymy
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2005, 16:19:32 »
no fakt, muszęCi sięKuczijo przyznać że mam wybitnie ciężką nogę,ale nic na to nie poradzę. na razie jeżdżęgrzecznie,bo zbieram na instalacjęgazową,bo na pb ciężko utrzymać potwora. wynika z tego że jak będęcisnął to 2.2 z 15 nie zejdzie a o 3.0 to nie myślę,ale wydaje mi sięże z 20 to lekką ręką. i dlatego na razie pozostanęprzy 2.2,, a jak skończęstudia to może wrzucę3.0 :) wydaje mi sięże temat można już spokojnie zamknąć - było o tym już kilka razy na forum i zawsze były zaj... duże rozbieżności między danymi poszczególnych userów
co do klimy zgadzam się- niezależnie od motoru około 1l więcej na 100 ( na razie sprawdziłem tylko na mojej camry i na previi 2.0 D4D Ojca )
yufuyf
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2005, 16:32:37 »
zmierzyłem cały bak jazdy po warszawie, wyłącznie cykl miejski, korki, szybkość nie większa niż 100km z wyłączonym OVERDRIVEM - spalanie to samo z co włączonym albo niewielka/niezauważalna różnica.
wyłączenie overdrive zmienia na tyle charakterystykę, że w korkach warszawskich jeżdzi sięznaaaaacznie lepiej. lepiej w sensie - skrzynka lepiej (inaczej) przerzuca.
gdzieś sięteż doczytałem, że silnik 1MZ jest znacznie oszczędniejszy / ekonomiczny od poprzednich V6 w Kamrakach, myślę, że taki wątek/pytanie jest na miejscu i nie zgadzam się, temat sięnie wyczerpał, żeby go zamykać :-)
marcinm, znajdź mi w temacie camry wątek o spalaniu, bo przeczytałem w forum Camry wszystkie posty i jakoś nie znalazłem, prócz jakichś drobnych wspominek.
lifeson
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2005, 21:08:40 »
Cytat: marcinm
w yarisie podobnie :)
pzdr!
Posiu
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2005, 14:16:31 »
o moj pierwsyz post
moja camerka 3 litry w automacie w meiscie pali 16-17 gazu na 100 km...
Rekord w zimie mialem ponad 19 litrow kiedy przy niskich temperatórach dodatkowo jezdzilem krótkie odcinki...
Z takeigo spalania jestem zadowolony, w sumie przeliczajac to na beznyne wychodzi kolo 7,5 litra na 100 km wiec nie jest zle...
Pozdrawiam :)
yufuyf
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2005, 19:35:51 »
po jakim mieście? (w profilu nie ma skąd jesteś)
pierafal
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2005, 15:10:53 »
3.0 95r automat
Szczerze mowiac, to ja rowniez nie zanowtowalem sredniego spalania wiekszego niz 12,5l/100km i to w zimie. Staram sie zeby obrotomierz za czesto nie przekraczal 3000obr, uwazam ze tak tez mozna jezdzic calkiem dynamicznie. Tak jezdzac srednio wychodzi mi ok 10-11l
Ponizej 9l/100km schodzi spokojnie w trasie jadac ok 140km/h (3000 obr).
Posiu
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2005, 00:05:22 »
yufuyf,
Łódź ;)
