Autor Wątek: Pobór oleju Carina 1.6  (Przeczytany 2107 razy)
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« dnia: 20 Czerwca 2016, 20:51:27 »
Witam.
Pacjent Carina e 1996
silnik 1.6 107km LPG
przebieg 273000
Opisze problem od początku. Toyota nie sprawiała żadnych problemów mechanicznych, oleju ubywało kolo 100ml między wymianami. Rok temu pękła mi głowica przy gwincie świecy, została założona używana, wymienione były uszczelniacze, wszystkie uszczelki filtry i płyny oraz rozrząd. Po wymianie zaczęły się kłopoty, zaczął stukać jeden zawór, okazało się, że mechanik źle wyregulował zawory. Pojawił się też problem spalanego oleju, najpierw niedużo aż doszło do ok litra na 1000. Samochód poszedł na warsztat, mechanik podejrzewał walnięta głowice (zawory, uszczelniacze zostały prawdopodobnie założone, dotarte). Kupiłem głowicę po pełnej regeneracji (nowe uszczelniacze, zawory, gniazda, wyregulowana). Mechanik sprawdzał szczelność pierścieni zalewając tłoki, kompresje wszystko ok. Odebrałem auto myślałem, że problem przepadł a tu nadal olej znika w ilości niedużo mniejszej jak przed remontem! Gdzie problem ? Olej nigdzie nie wycieka, sprawdzone dokładnie. Ewidentnie jest spalany tylko nie wiem jak to możliwe ?
  • Junior Administrator
Odp: Pobór oleju Carina 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2016, 09:40:18 »
Takie ilości tylko pierścieniami.
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2016, 20:26:23 »
Może Twój mechanik używa "słabych" materiałów? Moja 'pacjentka" też brała tyle oleju jak ją kupiłem, zalana była najtańszym mineralnym olejem i puszczała niezłego dyma przy odpalaniu.Kompresja przy 300k nalotu okazała się książkowa więc wymieniłem same uszczelniacze na zaworach (stare rozpadały się w palcach), zalałem olejem 10w40 i już nic nie dolewam. Pozdrawiam
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2016, 22:25:57 »
Głowica jest po regeneracji w zakładzie zajmującym się tym. Zalany olejem 10w40. Nie widać widocznych oznak dymienia, że pytałem kiedyś nawet znajomego jak jechał za mną. Mimo wszystko problem jest.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2016, 02:17:25 »
A gdzie miała być robiona ? U piekarza ?
Uszczelniaczami to Ci może znikać setka, dwie, niechby i pół litra, ale na 10kkm, a jeśli silnik wciąga litr na 1kkm, to niestety, ale trzeba nabyć nowe pierścienie.
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2016, 21:39:39 »
Mógł ją robić przysłowiowy Janusz w garażu, znam takie przypadki dlatego piszę o tym.
Zastanawia mnie tylko bo zalewane były tłoki nafta i szczelne były.
