Autor Wątek: Avensis T25 - Nie załączająca się klimatyzacja!  (Przeczytany 3009 razy)
Offline maciek3916
« dnia: 20 Czerwca 2016, 20:53:43 »
Toyota T25 2007r, 2.0 Diesel 126km.
Od maja mam problem z klimatyzacją. Mianowicie, nie załącza się ona podczas gorących dni. Gdy wyłącze ją i po chwili włącze czasami się załączy i działa przez około 2 minuty po czym się rozłącza i działa juz tylko nawiew. Zdarza się,że załączy się sama w trakcie jazdy też na 2/3 minuty, schłodzi wnętrze i się rozłączy. Miesiąc temu klimatyzacja była odgrzybiana oraz odświeżana, czynnik oraz olej są uzupełnione a cały układ jest szczelny(sprawdzone dwukrotnie).
Wydaje się,że nie może być to wina kompresora,gdyż czasami działa krótko,ale prawidłowo. Może to zawór rozprężający?
Być może miał ktoś podobny problem i wie jak postępować lub gdzie się udać z taką awarią w okolicach Ciechanowa.
pozdrawiam
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Avensis T25 - Nie załączająca się klimatyzacja!
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2016, 14:46:46 »
A może to termistor? Pokazuje błędną temperaturę i klima się nie załącza?
